Introducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ExpertBook B5 B5405CCA
Con esta Review del ASUS ExpertBook B5 B5405CCA analizaremos en detalle uno de los últimos equipos de ASUS para el mercado empresarial, un portátil de 14 pulgadas con un tamaño compacto que promete una alta autonomía en un formato compacto y con ciertas capacidades para IA gracias a una modesta NPU de 13 TOPS que complementa a la CPU y GPU integradas en el Core Ultra 7 255H.
Características Técnicas del ASUS ExpertBook B5 B5405CCA
- Procesador Intel Core Ultra 7 255H
- 16 núcleos, 24 MB caché
- Frecuencia máxima Turbo: hasta 5.10 GHz
- Procesador neuronal: Intel AI Boost NPU 13 TOPS
- Memoria RAM
- 16 GB DDR5
- Ampliable hasta 64 GB (2 slots)
- Almacenamiento
- SSD 512 GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0
- Pantalla IPS de 14"
- Resolución WUXGA (1920 x 1200 px), 16:10
- 60 Hz
- Brillo 300 nits
- Relación de contraste 1000:1
- NTSC 45 %
- Antirreflejos, retroiluminación LED
- Tarjeta Gráfica Integrada
- Intel Graphics
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be 2x2)
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 2x USB 3.2 Gen 2 Tipo A
- 2x Thunderbolt 4 (con Power Delivery y DisplayPort)
- 1x HDMI 2.1 TMDS
- 1x Jack 3,5 mm
- 1x RJ-45
- 1x Lector de tarjetas Smart MicroSD
- Cámara y Audio
- Cámara FHD 1080p (IR, con filtro de privacidad)
- Altavoces y micrófono integrados
- Audio by Dirac
- Teclado
- Teclado tipo chicle retroiluminado / Español
- Batería y Alimentación
- Batería de 63 Wh (3 celdas, Iones de Litio)
- Sistema Operativo
- Windows 11 Pro (64-bit)
- Dimensiones y Peso
- 315 x 226 x 17,9 mm
- Peso: 1,44 kg
- Color: Gris Gentle
- Precio: 1.112 euros.
Diseño y Conectividad
Este portátil tiene unas medidas de 315 x 226 x 17,9 mm con un peso de 1,4 kg. Su construcción robusta hace que no sea el portátil más ligero que ha pasado por nuestras manos, pero su grosor es bastante contenido.
El ASUS ExpertBook B5 B5405CCA está fabricado en metal, con una carcasa lisa en color gris oscuro donde destaca el propio nombre de la línea del equipo y una franja gris calara en la zona superior de la parte trasera.
En el borde trasero, se pueden ver las salidas de aire situadas ligeramente en la parte baja.
En el lateral izquierdo tenemos un par de puertos USB-C con Thunderbolt 4, un HDMI 3.1, un puerto minijack combinado de audio y un USB-A de tipo 3.1, también "conocido" como USB 3.2 Gen 2 tras el polémico cambio de nomenclatura que forzó Intel.
En el lado opuesto hay un lector de tarjetas microSD, otro puerto USB-A 3.1, y un puerto RJ45 desplegable que permite ofrecer este tipo de conectividad de red en un grosor muy reducido.
Al abrir la tapa nos encontramos con una pantalla de 14 pulgadas con un formato 16:10 que permite unos marcos algo más contenidos, pero que tampoco destaca por ello. El marco superior tiene un grosor bastante notable, e incluso los marcos laterales tienen cierto grosor, aunque dan una sensación de robustez.
En esta zona interior tenemos un cuerpo que mantiene el metal, con ese mismo color gris oscuro que solo rompe el azul de las cuatro primeras teclas de función y el color, mucho más claro, del trackpad con su generoso tamaño.
El teclado no tiene zona numérica debido a las limitaciones de espacio, pero hay que destacar el buen recorrido y tamaño de las teclas.
Pantalla
Comenzamos esta sección por su conclusión: La pantalla es uno de los puntos más decepcionantes de este ASUS ExpertBook B5 B5405CCA.
Tenemos un panel IPS de 14 pulgadas con una resolución de 1.920 x 1.200 píxeles. Hasta aquí nada negativo que destacar en un equipo que busca un precio más contenido. La resolución es buena para esta diagonal y permite un buen equilibrio entre nitidez y precio.
Sin embargo, la pantalla muestra unos colores apagados y "grises", y su cobertura de color es muy baja, de las peores que hemos visto en un portátil. Es cierto que posiblemente su uso esté limitado a tareas de oficina, ofimática y software relacionado, pero hoy en día deberíamos haber superado ya este tipo de paneles tan limitados.
Lo mismo decimos para los 60 Hz de frecuencia de actualización, en pleno 2025 deberíamos dejar atrás estas frecuencias tan bajas para adoptar modelos con cifras superiores que ofrecen mucha mayor fluidez.
Contraste y brillo
El brillo máximo al 100% de pantalla en modo SDR ha sido de 230 nits, una cifra algo escasa para entornos con cierta iluminación. Aun así, ayuda el hecho de que el recubrimiento del panel sea mate.
Su contraste nativo es de 1084:1 al 100% de brillo gracias a los 0,21 nits de brillo en color negro. Este contraste ronda cifras habituales de los paneles IPS.
- Brillo máximo blanco manual SDR: 230 cd/m².
- Relación de contraste: 1084 :1.
Cobertura de color
Pruebas de color vs sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB
Autonomía y Cargador
Las cifras de autonomía de este equipo han sido muy buenas, sobre todo teniendo en cuenta que integra un Core Ultra 7 de la gama H. Hablamos de 11 horas y 8 minutos en el test Modern Office de PCMark 10 en el modo de energía equilibrado y con el brillo al máximo. Esta cifra se puede aumentar con el modo más ahorrador y un brillo más limitado a unos 120 nits.
El cargador es el típico de 65W compacto de ASUS con USB-C, en concreto, la variante que tiene un cable en la zona del enchufe en vez de ir integrado.
Rendimiento del ASUS ExpertBook B5 B5405CCA
Este portátil está basado en el procesador Intel Core Ultra 7 255H, uno de los modelos Arrow Lake con arquitectura híbrida de P-Cores, E-Cores y LP E-Cores.
Así, tenemos un total de 16 núcleos (6 P-Cores, 8 E-Cores y 2 LP E-Cores), con el mismo número de hilos al no contar con la tecnología Hyperthreading. La velocidad máxima de turbo es de 5,1 GHz, y su TDP va desde los 28W base (incluso 20W en modos de ahorro) a 115 W con Boost. En este equipo, el procesador suele limitarse por razones de consumo o temperatura y su rendimiento varía bastante dependiendo de las condiciones. De hecho, ASUS Lo limita a un máximo de 64 W.
Por otro lado, l throttling térmico se activa con demasiada frecuencia, incluso en momentos en los que no tiene sentido, con la CPU a menos de 40 grados. Eso no evita que, bajo carga, supere los 102 °C.
En cualquier caso, es un procesador más que suficiente para el tipo de uso al que se orienta, con una clara preferencia hacia entornos de oficina y aplicaciones no demasiado exigentes. La GPU integrada no es tan potente como la 140V, pero, de nuevo, sobra para el uso de este equipo.
Quizás la NPU se quede algo corta si queremos usar funciones de IA avanzadas en local, de hecho no es compatible con Copilot+ al estar muy lejos de los 40 TOPS requeridos (ofrece 13 TOPS).
Especificaciones Técnicas del Intel Core Ultra 7 255H
- Arquitectura: Arrow Lake
- Número de núcleos: 16
- Número de hilos: 16
- Performance-cores (P-cores): 6
- Efficient-cores (E-cores): 8
- Low Power Efficient-cores (LP E-cores): 2
- Frecuencia turbo máxima: 5.1 GHz
- Frecuencia base P-cores: 2.0 GHz
- Frecuencia base E-cores: 1.5 GHz
- Frecuencia base LP E-cores: 700 MHz
- Caché: 24 MB
- Potencia base del procesador: 28 W
- Potencia turbo máxima: 115 W
- GPU Integrada: Intel Arc 140T GPU
- Frecuencia máxima GPU: 2.25 GHz
- TOPS máximo GPU (Int8): 74
- TOPS máximo NPU (Int8): 13
- TOPS máximo general (CPU/GPU/NPU): 96
- Temperatura máxima de funcionamiento: 110 °C
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Ofimática
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Solar Bay - Raytracing Mobile
3DMark Steel Nomad Light - Vulkan
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - NPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - ONXX CPU
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - DirectML GPU
Inteligencia Artificial - PROCYON Visión Artificial - Windows ML GPU
Inteligencia Artificial - PROCYON Visión Artificial - Windows ML CPU
Inteligencia Artificial - PROCYON Visión Artificial - NPU
SSD
CrystalDiskMark SSD
Temperaturas y Ruido
El procesador de este ASUS ExpertBook B5 B5405CCA funciona a temperaturas muy altas que superan los 102 grados. No llegan al límite máximo, pero es cierto que el throttling térmico penaliza el rendimiento en según qué situaciones.
Por otro lado, externamente tenemos unas temperaturas moderadas, con zonas que superan los 45º en el teclado que pueden llegar a ser algo molestas.
Es un portátil bastante silencioso, incluso en el modo de máximo rendimiento, donde los ventiladores giran más rápido y son más audibles, no llega a niveles demasiado molestos, siendo un equipo muy práctico para utilizar en entornos donde el ruido pueda ser un problema.
Análisis y Conclusión
El ASUS ExpertBook B5 B5405CCA es un equipo para entornos profesionales que destaca por su cuerpo de 14 pulgadas, una excelente calidad de construcción y materiales, y el procesador Core Ultra 7 255H.
Esta CPU, aun estando limitada por cuestiones de energía y temperatura, ofrece un buen rendimiento para todo tipo de tareas que puedan requerirse en estos entornos. Es una CPU que se queda a medio camino entre las de bajo consumo y altas prestaciones, pero que, como hemos podido comprobar, ofrece una excelente autonomía.
La GPU integrada es suficiente para el uso de este equipo, y la NPU puede quedarse corta si pretendemos ejecutar tareas de IA en local con bajo consumo.
La pantalla es su principal punto débil, con un panel con colores apagados y una cobertura de color muy básica, se queda en solo 60 Hz, aunque su resolución de 1920 x 1200 píxeles ofrece una buena nitidez dentro de su diagonal de 14 pulgdas.
Ni la gama de equipos para entornos profesionales se salva del bloatware de McAfee. Asus ha decidido preinstalarlo, y el programa se asegurará de molestarnos periódicamente con mensajes de publicidad con supuestar ofertas. Este tipo de mensajes salen de vez en cuando, molestando bastante, y más en un equipo destinado a usos profesionales. Los mensajes se vuelven más agresivos, llegando a tener que pulsar botones de "aceptar el riesgo" si queremos cerrar las ventanas con spam.
El ASUS ExpertBook B5 B5405CCA también destaca por sus opciones de conectividad. A pesar de su perfil reducido, tenemos un puerto plegable RJ45 para Ethernet, USB-C con Thunderbolt 4, USB-A 3.1, lector de microSD y WiFi 7.
Con un precio de poco más de 1.100 euros, este ASUS ExpertBook B5 B5405CCA es una buena opción para los que buscan un equipo compacto, con buena autonomía y un rendimiento solvente para entornos de oficina.
- Producto: ASUS ExpertBook B5 B5405CCA
- Fecha: 04/09/2025 12:03:34
