Thermaltake presenta cinco PC para IA y gaming: hasta dos sistemas y seis GPU en una torre
por Manuel Naranjo
Thermaltake ha presentado cinco ordenadores completos que cubren desde estaciones de trabajo para IA local hasta equipos para jugar y emitir en directo. Tres modelos, A1500 Dual, A750 y A550, se orientan al desarrollo y uso profesional. Los otros dos, CAPO X Dual y View 380 XL, trasladan parte de esa oferta a configuraciones gaming.
La diferencia entre ellos va más allá de elegir una tarjeta gráfica más potente. Dos reúnen ordenadores independientes dentro de un mismo chasis; uno concentra cuatro GPU profesionales y los restantes utilizan una sola plataforma. Thermaltake ha detallado configuraciones y usos previstos, aunque no ha facilitado un precio común ni una fecha de llegada a España para los cinco.
A1500 Dual: dos estaciones separadas y seis tarjetas gráficas
Geeknetic Thermaltake presenta cinco PC para IA y gaming: hasta dos sistemas y seis GPU en una torre 1
El A1500 Dual es el modelo más ambicioso de la familia. Aloja dos sistemas completos en una misma torre, con placas base, fuentes, refrigeración y almacenamiento independientes. Uno se dedica a aplicaciones de IA y el otro a creación multimedia. Esa separación permite actualizar o reiniciar uno de los equipos sin interrumpir necesariamente el trabajo del otro.
El sistema de IA monta cuatro NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition con 96 GB de memoria cada una. Son 384 GB de VRAM instalada entre las cuatro tarjetas, una cifra que no debe confundirse con un único bloque de memoria disponible automáticamente para cualquier aplicación. La capacidad que puede aprovechar un modelo depende de cómo el software distribuya sus datos y cálculos entre las GPU.
Thermaltake plantea esta parte del equipo para inferencia y ajuste de modelos en instalaciones propias. La compañía menciona modelos de la clase de 70.000 millones de parámetros, pero su ejecución dependerá de la precisión utilizada, el tamaño de contexto, la configuración de las GPU y las demás necesidades de memoria del programa. No ha publicado pruebas independientes de rendimiento con cargas concretas.
El segundo ordenador incorpora dos GeForce RTX 5090 de 32 GB cada una. Se orienta a renderizado 3D, edición de vídeo y pruebas de aplicaciones. Cada sistema tiene un SSD NVMe PCIe 4.0 de 4 TB. Compartir chasis ahorra espacio físico, aunque no convierte ambos equipos en una sola máquina ni suma directamente la memoria de sus seis tarjetas.
A750: cuatro Radeon para un único sistema profesional
Geeknetic Thermaltake presenta cinco PC para IA y gaming: hasta dos sistemas y seis GPU en una torre 2
El A750 utiliza una arquitectura distinta. Aquí hay una sola estación de trabajo con cuatro AMD Radeon AI PRO R9700 de 32 GB y 128 GB de VRAM instalada en total. La memoria principal es de 128 GB DDR5 ECC, y el almacenamiento anunciado consiste en una unidad NVMe PCIe 4.0 de 4 TB.
La memoria ECC puede detectar y corregir determinados errores de datos, una característica pertinente para trabajos prolongados. La marca ofrece configuraciones de procesador Intel Xeon o AMD Ryzen Threadripper PRO, sin concretar en el anuncio una referencia única para todos los equipos. Por tanto, el rendimiento del A750 variará según la versión finalmente suministrada.
El fabricante lo sitúa en desarrollo de IA, inferencia con varias GPU y tareas de investigación. También menciona modelos de entre 30.000 y 70.000 millones de parámetros, una orientación que requiere matices: el tamaño viable depende de la cuantización, del reparto entre tarjetas y del entorno de software. La suma de 128 GB de VRAM indica el hardware instalado, pero por sí sola no certifica que cualquier modelo de ese tamaño vaya a funcionar.
A550: una RTX 5090 para desarrollo individual
Geeknetic Thermaltake presenta cinco PC para IA y gaming: hasta dos sistemas y seis GPU en una torre 3
El A550 reduce el número de tarjetas a una GeForce RTX 5090 de 32 GB. La acompaña con 128 GB de memoria DDR5 y un SSD NVMe PCIe 4.0 de 4 TB. Thermaltake contempla distintas opciones de procesador Intel Core o AMD Ryzen, sin asociar una CPU concreta a toda la gama.
Esta configuración está dirigida a desarrolladores individuales y estudios que quieran probar modelos localmente y mantener en el mismo ordenador herramientas de creación. El fabricante cita generación de imágenes, renderizado y edición de vídeo entre sus posibles usos. La presencia de una sola GPU evita tener que repartir una carga entre tarjetas, pero también fija en 32 GB la VRAM disponible directamente en ella.
Thermaltake habla de modelos de la clase de 16.000 a 24.000 millones de parámetros. Esa referencia depende de la precisión, la cuantización y los recursos que consume cada aplicación. La memoria RAM del sistema puede ayudar en algunos flujos, aunque no equivale a ampliar la VRAM física de la RTX 5090.
CAPO X Dual separa IA, juego y retransmisión
Geeknetic Thermaltake presenta cinco PC para IA y gaming: hasta dos sistemas y seis GPU en una torre 4
El CAPO X Dual aplica el concepto de dos PC independientes a un equipo gaming. Una mitad monta un AMD Ryzen 9 9950X, una GeForce RTX 5090 de 32 GB y 64 GB de DDR5. La otra utiliza un Intel Core Ultra 9 285K, una GeForce RTX 5070 de 12 GB y 32 GB de DDR5. Cada sistema dispone de un SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB.
El reparto permite dedicar un ordenador a ejecutar aplicaciones de IA mientras el otro se reserva para jugar, editar o emitir vídeo. También admite separar el juego de la retransmisión. Son dos plataformas completas, de modo que cada tarea utiliza sus propios componentes y su propio sistema operativo. Thermaltake no ha publicado mediciones de consumo o ruido con ambas funcionando a la vez.
View 380 XL: un PC gaming convencional con RTX 5080
El quinto equipo prescinde del diseño de dos sistemas. El View 380 XL combina un AMD Ryzen 7 9700X con una GeForce RTX 5080 de 16 GB, 32 GB de memoria DDR5 y un SSD NVMe PCIe 4.0 de 1 TB. Es la propuesta más directa para quien busca un solo ordenador de juegos dentro de esta presentación.
Su chasis utiliza paneles de cristal que dejan ver los componentes. El nombre View 380 XL identifica también una caja que Thermaltake comercializa por separado, por lo que las especificaciones de este PC montado no deben atribuirse a todas las configuraciones que empleen ese chasis. La compañía tampoco aporta pruebas de rendimiento en juegos ni detalla aquí resolución o ajustes gráficos medidos.
Thermaltake ha descrito los cinco montajes, pero no ha publicado en este anuncio precios para toda la gama, un calendario de venta en España ni fichas cerradas para cada posible variante de CPU. Esos datos serán necesarios para comparar su coste con el de otras estaciones de trabajo y PC premontados.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Thermaltake presenta cinco PC para IA y gaming: hasta dos sistemas y seis GPU en una torre ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
