AAEON presenta la tablet rugerizada RTC-1030 que cuenta con batería intercambiable en caliente
por Juan Antonio SotoSi estás buscando una tablet para entornos industriales, AAEON tiene la solución con la nueva RTC-1030. Una tablet rugerizada que incluye procesadores Intel Alder Lake-N, memoria LPDDR5 y una pantalla de más de 10 pulgadas con resolución Full HD. Además, la tablet cuenta con batería intercambiable en caliente, para que nunca te quedes sin batería y es resistente a golpes, líquidos y temperaturas extremas. Un dispositivo ideal para ofrecer servicio en los entornos más hostiles.
AAEON RTC-1030 con pantalla de 10,1 pulgadas y certificación IP65
AAEON tiene disponible su nueva tablet RTC-1030, una tablet ideal para para la industria como pueden ser almacenes, logística o manufactura. Su pantalla multi táctil es de 10,1 pulgadas y ofrece un brillo de 425 nits. Cuenta con certificación IP65 y además MIL-STD-810H para resistir a golpes y caídas accidentales. Puede operar con temperaturas de entre -20 y 50 º centígrados.
Batería intercambiable en caliente y hasta 1 TB de almacenamiento
Para que nunca te quedes sin batería, esta AAEON RTC-1030 cuenta con una batería de 32.7W intercambiable en caliente, con una duración de hasta 8 horas, además podrás cargarla a través del conector jack o un puerto USB de tipo C. Además incluye una segunda batería para que nunca te quedes sin carga. Admite almacenamiento en formato M.2 con 128 GB como capacidad predeterminada, aunque se puede ampliar hasta 1 TB.
Puertos y conectividad para entornos industriales
Como dispositivo para entornos industriales, incluye puertos de entrada/salida adaptados, además de los habituales para conectar accesorios y periféricos. Viene con 3 puertos USB de tipo A, uno compatible con 3.2 Gen 1 y otros dos compatibles con la versión 2.0. También cuenta con un USB-C que hace la función de salida de vídeo, compatible con DisplayPort, y también podrás añadir un adaptador para Ethernet gigabit o puertos COM RS 232, 422 o 485. También incluye doble cámara, una frontal de 5 MP y una trasera de 13 MP.
También te puedes conectar a redes inalámbricas a través de Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac o conectar dispositivos Bluetooth 5.3. Puedes añadir conexión de datos móviles LTE a través de su ranura M.2 y soporta conexiones satélite GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou y QZSS, con GPS y GLONASS como conexiones predeterminadas.
Como sistema operativo podrás usar Windows 11 IoT Enterprise GAC, compatible con multitud de aplicaciones disponibles para este tipo de entornos.
Os dejamos las especificaciones completas a continuación.
- Modelo: RTC-1030
- Tipo: Tablet rugerizada de 10,1 pulgadas
- Procesador: Intel Processor N50, hasta 3,4 GHz
- Sistema operativo: Windows 11 IoT Enterprise GAC (predeterminado)
- Memoria RAM: 8 GB LPDDR5 integrada
- Almacenamiento: SSD M.2 de 128 GB (predeterminado), 256 GB, 512 GB o 1 TB
- Pantalla: TFT LCD de 10,1 pulgadas
- Resolución: 1920 × 1200 píxeles (WUXGA)
- Brillo: 550 nits sin pantalla táctil / 425 nits con pantalla táctil
- Pantalla táctil: Capacitiva proyectada multitáctil (PCT)
- Transmisión de luz: mínimo 85 %
- Ángulo de visión: 170° horizontal / 170° vertical
- Colores: 16,7 millones
- Tamaño de píxel: 0,1129 × 0,1129 mm
Conectividad y puertos
- 1 × USB Type-C con DisplayPort
- 1 × USB 3.2 Gen 1 Type-A
- 2 × USB 2.0
- 1 × puerto USB Type-C para carga
- 1 × puerto de audio de 3,5 mm
- 1 × puerto SIM
- 1 × ranura para tarjetas microSD
- 1 × puerto DC-In
- 1 × puerto COM RS-232/422/485
- 1 × puerto Ethernet Gigabit RJ-45
- Conector de expansión para base de conexión opcional con 1 × USB 3.2 Gen 1
Comunicaciones inalámbricas
- Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac
- Bluetooth: 5.3 con EDR y BLE
- 4G LTE: opcional mediante módulo M.2
- GPS: compatible
- GLONASS: compatible
- Galileo: compatible
- BeiDou: compatible
- QZSS: compatible
- Configuración de navegación predeterminada: GPS + GLONASS
Cámaras y sensores
- Cámara frontal: 5 MP
- Cámara trasera: 13 MP con flash
- Sensor G: sí
- Brújula electrónica: sí
- Giroscopio: sí
- Sensor de luz: sí
Expansión
- 3 × ranuras M.2:
- 1 para SSD
- 1 para módulo Wi-Fi
- 1 para módulo LTE
- Lector de códigos de barras: opcional, 2D Honeywell N4680
- Lector RFID HF: no disponible
Audio y controles físicos
- Altavoz: 1
- Teclas físicas:
- F0 o tecla Windows (Inicio de Windows)
- F1: botón de activación del lector de códigos de barras cuando está habilitado
- F2: captura de pantalla
- F3: Ctrl + Alt + Supr
- Subir volumen
- Bajar volumen
Diseño y dimensiones
- Color: negro
- Dimensiones: 272 × 190 × 24 mm
- Peso: 1,35 kg
Resistencia y certificaciones
- Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 50 °C
- Temperatura de almacenamiento: de -30 °C a 70 °C
- Humedad: 0-90 % de humedad relativa, sin condensación
- Protección: IP65
- Vibraciones: MIL-STD-810H:2019, método 514.8, categoría 4 – transporte común
- Resistencia a caídas: MIL-STD-810H:2019, método 516.8, procedimiento IV
- Altura de caída: 122 cm
- Número de caídas: 26 (8 esquinas, 12 bordes y 6 caras)
- Superficie de prueba: madera contrachapada de 2 pulgadas sobre hormigón
- Resistencia a impactos: MIL-STD-810H:2019, método 516.8, procedimiento I
- Descarga electrostática (ESD): ±8 kV por aire / ±4 kV por contacto
Certificaciones
- CE EMC
- CE RED para Wi-Fi 2,4/5 GHz
- CE RED LTE
- FCC EMC
- FCC RF para Wi-Fi 2,4/5 GHz
- LVD
- UKCA
- TELEC Wi-Fi
- TELEC LTE
Alimentación y batería
- Adaptador de corriente: entrada AC 100-240 V, 50-60 Hz
- Salida: 19 V / 3,42 A / 65 W
- Carga mediante USB Type-C: opcional
- Autonomía: hasta 8 horas según la configuración de prueba
- Batería principal: extraíble en caliente, 14,4 V, 2270 mAh, 32,7 Wh
- Batería secundaria: extraíble en caliente, 14,4 V, 2270 mAh, 32,7 Wh
Pantalla táctil
- Tipo: capacitiva proyectada multitáctil (PCT)
