Dell presenta dos nuevos portátiles reforzados: el Pro Rugged 13 Extreme resiste chorros de agua y caídas de 1,83 metros
por Manuel NaranjoDell ha presentado dos portátiles reforzados: el Pro Rugged 13 Extreme y una nueva versión del Pro Rugged 14. El primero soporta una exposición más intensa al polvo, el agua y las caídas. El segundo es más ligero y puede incorporar una GPU profesional de NVIDIA. Ambos estarán disponibles a principios de octubre, aunque Dell todavía no ha comunicado sus precios.
Los dos utilizan procesadores Intel Core Ultra Series 3 y se dirigen a personal de emergencias, mantenimiento, transporte o industria. Dell señala que funcionan entre −29 y 63 °C y que se han probado conforme a MIL-STD-810H. Sus pantallas táctiles admiten el uso con guantes y con la superficie mojada.
Pro Rugged 13 Extreme: sellado IP66 y pantalla de 1.400 nits
El Pro Rugged 13 Extreme tiene una pantalla de 13,3 pulgadas con resolución Full HD y un brillo anunciado de 1.400 nits. Dell no especifica las condiciones de medición ni el brillo sostenido. Su certificación IP66 indica protección completa frente al polvo y resistencia a chorros potentes de agua. No equivale a poder sumergir el portátil.
Dell asegura que el equipo ha superado pruebas de caída desde aproximadamente 1,83 metros. La nota no detalla la superficie utilizada, si la tapa estaba abierta o el estado del ordenador después de cada ensayo. Es el modelo completamente reforzado de los dos anunciados.
Puede montar hasta 64 GB de memoria LPDDR5X y utiliza gráficos integrados Intel Arc. Dell también menciona una unidad SSD extraíble y la posibilidad de elegir almacenamiento con autocifrado. Retirar físicamente la unidad facilita determinados procedimientos de sustitución o custodia de datos. La compañía no ha detallado qué capacidad de RAM llevará el modelo de entrada.
Pro Rugged 14: menos protección, GPU profesional y memoria reemplazable
El Pro Rugged 14 pesa alrededor de 2,13 kg. Su pantalla de 14 pulgadas tiene formato 16:10, resolución Full HD y hasta 1.100 nits de brillo, según Dell. Frente a los seis pies del 13 Extreme, este modelo se ha probado para caídas desde tres pies, cerca de 91 centímetros.
También cambia el grado de protección: IP53. Esto significa protección limitada frente a la entrada de polvo que pueda afectar al funcionamiento y resistencia al agua pulverizada en determinadas condiciones. Son garantías inferiores a las del IP66 del modelo de 13 pulgadas. Por eso, aunque ambos pertenecen a la misma gama, no conviene presentar al Pro Rugged 14 como equivalente para trabajar bajo lluvia intensa o junto a grandes cantidades de polvo.
La diferencia de hardware más visible es la opción de instalar una NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation Laptop GPU. Dell la dirige a tareas de visualización, análisis de datos y aplicaciones de inteligencia artificial que puedan aprovechar una gráfica dedicada. No ha publicado en este anuncio resultados de rendimiento, consumo ni configuraciones concretas con esa GPU. El equipo admite hasta 64 GB de memoria LPCAMM2, un formato modular que permite sustituir o ampliar la RAM, a diferencia de una configuración soldada.
Para quienes trabajan desde un vehículo, la marca ha rediseñado la base de acoplamiento del Pro Rugged 14. La describe con cuatro conexiones de paso y compatibilidad con soluciones de anclaje de terceros, pero no identifica en el comunicado qué señales o interfaces utiliza cada una. La intención es que el ordenador pueda conectarse a los equipos instalados en el vehículo y retirarse con facilidad al salir de él. Habrá que consultar la ficha técnica de cada configuración antes de planificar una instalación concreta.
Conectividad, seguridad y gestión de flotas
Los dos portátiles ofrecen WiFi 7, GPS y conectividad 5G privada opcional. La disponibilidad de esta última dependerá de la configuración adquirida y de la red utilizada por la organización. Dell también anuncia baterías intercambiables sin apagar el equipo, una característica útil en turnos largos cuando hay una segunda batería cargada a mano. La cámara opcional llega hasta cinco megapíxeles e incorpora sensor RGB e infrarrojos.
El software Rugged Control Center reúne ajustes del GPS y permite asignar funciones a accesos físicos del equipo. Dell presenta estas opciones junto a sus herramientas de despliegue y administración en la nube para flotas de ordenadores. En materia de acceso y protección de datos, la compañía enumera TPM 2.0, lectores de tarjetas inteligentes con y sin contacto, lector de huellas y reconocimiento facial mediante Windows Hello. También menciona SafeID con ControlVault y defensas a nivel de BIOS; las funciones concretas pueden variar según la configuración.
Dell prevé poner a la venta los Pro Rugged 13 Extreme y Pro Rugged 14 a principios de octubre. No ha comunicado el precio, la fecha exacta de llegada a España ni todas las opciones de procesador, puertos o batería. Esos datos serán necesarios para comparar el coste de cada configuración y decidir si compensa el mayor sellado del 13 Extreme o la gráfica profesional y la memoria reemplazable del 14.
