La memoria DDR6 será mucho más pequeña que la DDR5: JEDEC propone módulos de solo 74 mm
por Juan Antonio Soto 1
Cuando la memoria DDR5 está por las nubes, ante esta crisis de la memoria originada por la IA, la JEDEC ha publicado nuevos datos del próximo estándar DDR6. La vista previa de la memoria DDR6 puede reducir su tamaño considerablemente respecto a los módulos DIMM DDR5 actuales. El organismo encargado de establecer los estándares de la DDR6 ha publicado que la longitud propuesta para estos nuevos módulos sea de solo 74 mm.
Los módulos DDR6 podrían reducir su longitud a 74 mm frente a los 133 mm de DDR5
La JEDEC ha publicado una vista previa de las características de la memoria DDR6, donde también se encuentran las especificaciones de ancho de banda, capacidades e incluso las dimensiones de los módulos físicos de memoria. Sorprende el tamaño propuesto por el organismo, con solo 74 mm de longitud frente a los poco más de 133 mm de los módulos DDR5 estándar. El tamaño reducido de los módulos DDR6 busca introducir una mayor cantidad de memoria en un espacio más pequeño que puede beneficiar a los servidores y sistemas de centros de datos.
Esto permitirá introducir más ranuras para memoria dentro del mismo espacio en la placa base, añadiendo una mayor cantidad de memoria sin tener que aumentar el tamaño de la placa base. Una opción útil en servidores que necesiten una gran capacidad de memoria, como puede ser cualquiera destinado a grandes cargas de IA. Por el momento, la JEDEC tampoco ha indicado que todos los módulos contarán con este tamaño, y el organismo encargado ha citado varios formatos como RDIMM, UDIMM y CAMM.
DDR6 permitirá utilizar chips de hasta 128 Gb y aumentar la densidad de memoria
La DDR6 llegará para ofrecer una mayor densidad de memoria por módulo, empleando chips de hasta 128 Gb (Gigabits) que suponen hasta 16 GB por cada chip de memoria. Otra tecnología que destacará en la DDR6 será el apilamiento de chips de memoria, que permitiría aumentar la capacidad sin aumentar el tamaño del chip.
DDR6 alcanzará velocidades de 14,4 GT/s y aumentará el ancho de banda
En cuanto a las especificaciones técnicas, la JEDEC ha anunciado velocidades desde los 12,8 GT/s, que se pueden extender hasta los 14,4 GT/s. El bus aumentará desde los 64 bits hasta los 96 bits y el número de bancos también se duplicará. Esto se supone ofrecerá hasta un 50 % más de ancho de banda en los primeros módulos DDR6 respecto a la DDR5. También se espera ofrecer un mejor rendimiento por vatio, añadiendo un modo de bajo consumo que puede beneficiar a los sistemas que mayor cantidad de módulos DDR6 instalen.
Por el momento no se conoce para cuándo estará lista la DDR6, pero sí conocemos que inicialmente comenzará a desplegarse en servidores y centros de datos, para posteriormente llegar a los PCs de consumo. Esto, si la actual crisis consigue que la memoria RAM vuelva a valores más normales a la hora de comprar este tipo de memoria indispensable para nuestros PCs.
Comentarios y opiniones sobre: La memoria DDR6 será mucho más pequeña que la DDR5: JEDEC propone módulos de solo 74 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
