Akasa presenta la caja pasiva Mini-ITX Euler MX2 con soporte desde LGA115X hasta LGA1851 por 198 euros
por Antonio DelgadoAkasa ha presentado la Euler MX2, una nueva caja para placas base en formato Mini-ITX construida en aluminio con acabado anodizado en negro y diseñada para funcionar sin ningún tipo de ventilador. El chasis utiliza su propia estructura metálica y una serie de aletas exteriores para disipar el calor generado por el procesador sin necesidad de ventiladores dedicados.
Se trata de una caja pensada para sistemas profesionales que tienen que funcionar de manera continua con bajo mantenimiento, como TPVs, controladores de cartelería con pantallas, edge, etc. Al no tener ventiladores, se evitan posibles problemas por su mal funcionamiento o falta de refrigeración ante fallos.
La Euler MX2 utiliza un mecanismo de montaje con muelles diseñado para distintos sockets de Intel. Esa compatibilidad va desde los antiguos LGA115X y LGA1200, pasando por los LGA1700, hasta el nuevo socket LGA1851. No obstante, debido a las limitaciones de la disipación pasiva, la caja solo admite procesadores con un TDP máximo de 35 W, lo que restringe su uso a las gamas de bajo consumo ( series T de Intel).
Para el almacenamiento, la caja cuenta con dos bahías internas para unidades SATA de 2,5 pulgadas con un grosor máximo de 9,5 mm. Para configuraciones que no necesiten unidades de 2,5" y utilicen únicamente el almacenamiento M.2 de la placa base, la marca también ha lanzado la Euler CMX, una versión más pequeña con 4 litros de volumen.
En lugar de requerir una fuente de alimentación interna , la caja integra un conversor DC-DC de 220 W. Este módulo entrega las líneas habituales de +12V, +5V, +3,3V e incluye el cableado estándar ATX de 24 pines y de 4+4 pines para la CPU. La entrada de corriente se realiza mediante una toma DIN de 4 pines a 12 V, por lo que seguimos necesitando un transformador externo. El conversor cuenta con protecciones contra sobretensión y sobrecarga, y está certificado para operar en un rango de temperaturas de -25 °C a 70 °C.
En total, sus medidas son de 272,6 x 205 x 92,6 mm (5,2 litros de volumen) y cuenta con anclajes VESA. En el frontal se dejan ver dos puertos USB 3.0 (3.2 Gen 1 de 5 Gbps) Tipo-A, el botón de encendido y los LEDs de estado. La parte trasera incluye espacio para las salidas de la placa y dos zonas para puertos serie RS-232, dos perforaciones para antenas Wi-Fi externas, la toma de alimentación DIN y una ranura para candado Kensington.
La Akasa Euler MX2 llegará a la venta en Europa con un precio que parte de los 198 euros.
Especificaciones técnicas de la Akasa Euler MX2
- Diseño y Factor de Forma
- Material: Aluminio con acabado negro anodizado
- Compatibilidad de placa base: Mini-ITX
- Dimensiones (An x Pr x Al): 272.6 x 205 x 92.6 mm
- Volumen: 5.2 L
- Montaje VESA: Compatible
- Compatibilidad de Socket y TDP
- Sockets soportados: Intel LGA1851, LGA1700, LGA1200, LGA115X
- Soporte máximo de TDP: 35 W
- Bahías de Almacenamiento
- Bahías para unidades: 2 x 2.5" SSD/HDD (altura máxima de 9.5 mm)
- Puertos y Conectividad Frontal
- Puertos USB:
- 2 x USB 3.2 Gen 1 Tipo-A
- Controles e indicadores:
- Botón de encendido
- LED de alimentación y actividad de HDD
- Puertos USB:
- Puertos e Interfaces Traseras
- Apertura para panel trasero de placa base
- 2 x Aperturas para puertos serie
- 2 x Orificios para instalación de antenas
- 1 x Puerto de alimentación DIN de 4 pines
- Ranura para candado Kensington
- Convertidor Interno DC a DC
- Potencia de salida: 220 W
- Voltaje de salida: +3.3V, +5V, +5V standby, +12V, -12V
- Voltaje de entrada: 12V DC-in
- Conector de entrada: Alimentación DIN de 4 pines
- Temperatura operativa: -25 °C a 70 °C
- Cables incluidos:
- Cable conector de alimentación ATX de 24 pines
- Cable conector de alimentación ATX de 4+4 pines
- Protecciones:
- Protección contra sobrevoltaje (OVP)
- Protección contra sobrepotencia (OPP)
- Alimentación Opcional
- Adaptador de corriente externo opcional: AC 150 W
- Precio: 198euros.
