Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores
por Manuel Naranjo
Thermaltake ha iniciado la comercialización de la AX1000 TG AI Workstation Chassis, una caja de gran formato preparada para albergar dos sistemas completos y varias tarjetas gráficas de altas prestaciones. Su diseño está dirigido a estaciones de trabajo para inteligencia artificial, creación de contenidos, servidores privados y otras cargas que requieren una elevada capacidad de expansión.
La compañía ya había mostrado la AX1000 y su módulo AX200 durante CES y Computex 2026. El lanzamiento actual concreta las especificaciones definitivas.
Dos placas SSI-EEB y hasta 20 ranuras de expansión
Geeknetic Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores 1
La AX1000 utiliza un formato Super Tower y mide 685 × 489,6 × 684 milímetros. Está construida en acero SPCC y se ofrece en negro o en el acabado blanco denominado Snow. La variante TG combina un panel lateral izquierdo de cristal templado con una cubierta derecha perforada destinada a facilitar la entrada y salida de aire.
En su interior pueden instalarse dos placas base de manera simultánea. Admite formatos Mini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATX, XL-ATX, SSI-CEB y SSI-EEB, incluidas placas con los conectores ocultos en la parte posterior. La compatibilidad con SSI-EEB permite utilizar modelos profesionales de gran tamaño destinados a procesadores de estaciones de trabajo y servidores.
Cada sistema dispone de diez ranuras de expansión, con un total de 20. Thermaltake incluye soportes para reforzar las tarjetas gráficas pesadas. Al retirar las jaulas de discos, se pueden montar GPU de hasta 630 milímetros de longitud, una cifra muy superior a la requerida por las tarjetas actuales. Si se conserva el almacenamiento frontal, el espacio disponible se reduce a 360 milímetros.
La altura máxima del disipador del procesador es de 190 milímetros. La caja admite dos fuentes de alimentación PS2 convencionales, una para cada sistema, con una longitud máxima de 220 milímetros cuando se colocan dos ventiladores en la zona inferior.
El frontal ofrece dos juegos independientes de conexiones para controlar ambos ordenadores. Cada uno incluye un USB-C 3.2 Gen 2, cuatro USB 3.0 y una conexión de audio HD. De esta forma, las dos placas pueden utilizar sus propios botones y puertos sin compartir el cableado frontal.
Geeknetic Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores 2
Espacio para 24 discos y 29 ventiladores
La capacidad de almacenamiento incluye dos bahías externas de 5,25 pulgadas y 24 posiciones para discos duros de 3,5 pulgadas o SSD de 2,5 pulgadas. Las jaulas ocupan parte del espacio disponible para las tarjetas gráficas, por lo que la configuración debe adaptarse a la prioridad de cada estación.
Thermaltake ha distribuido los anclajes de refrigeración entre cinco zonas. El frontal acepta siete ventiladores de 120 o 140 milímetros, mientras que la parte superior permite instalar ocho. En la zona derecha caben otros ocho, a los que se añaden cuatro ventiladores inferiores y dos traseros. La capacidad máxima conjunta alcanza así 29 unidades.
Para refrigeración líquida personalizada, el techo admite dos radiadores de hasta 560 milímetros. También pueden colocarse dos radiadores de 420 milímetros si se emplean sistemas de refrigeración líquida todo en uno. El frontal ofrece espacio para un radiador de 360 o 280 milímetros y la parte trasera permite montar dos unidades de 120 milímetros o una de 140 milímetros.
Geeknetic Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores 3
Los filtros antipolvo cubren las principales entradas de aire. El panel de cristal templado utiliza bisagras para facilitar el acceso a los componentes, mientras que la cubierta perforada del lado opuesto permite trabajar con configuraciones de refrigeración de alta densidad.
La AX1000 también es compatible con la pantalla opcional LCD de 3,9 pulgadas de Thermaltake. El panel puede mostrar información del sistema en tiempo real o contenido personalizado mediante el programa TT RGB Plus 3.0.
El AX200 añade 16 discos, dos fuentes y dos radiadores de 560 mm
Geeknetic Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores 4
El AX200 es un pedestal independiente diseñado para colocarse debajo o encima de la AX1000. También es posible instalar dos módulos, uno en cada extremo de la caja principal. Cada unidad mide 201 × 485 × 678,3 milímetros y utiliza una estructura de acero SPCC a juego con los acabados negro y Snow.
Su interior dispone de ocho jaulas capaces de alojar hasta 16 HDD de 3,5 pulgadas o SSD de 2,5 pulgadas. También admite dos fuentes PS2 convencionales con una longitud máxima de 220 milímetros, ampliando la potencia disponible para configuraciones con varias GPU o sistemas de refrigeración complejos.
El módulo incorpora posiciones para nueve ventiladores de 120 o 140 milímetros. Cuatro pueden colocarse en el lateral izquierdo, otros cuatro en el derecho y el restante en el frontal. Cada lateral admite además un radiador de 480 o 560 milímetros, por lo que un solo AX200 puede alojar dos radiadores de gran formato.
Geeknetic Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores 5
La separación de los componentes permite dedicar el pedestal al almacenamiento, las fuentes de alimentación o el circuito de refrigeración líquida. Así se libera espacio dentro de la caja principal y se facilita el acceso a las placas, las tarjetas gráficas y los demás componentes que requieren mantenimiento frecuente.
Thermaltake vende actualmente la AX1000 TG AI Workstation por 999,99 dólares, unos 861 euros al cambio, y el AX200 por 399,99 dólares, alrededor de 344 euros. Son conversiones directas que no incluyen IVA, aranceles ni costes de distribución. La compañía todavía no ha comunicado el precio ni la fecha de disponibilidad para España.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: Thermaltake lanza una caja para dos estaciones de trabajo con 24 discos y hasta 29 ventiladores ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
