AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales
por Juan Antonio Soto
Si quieres montar tu propio sistema para entornos industriales, el fabricante AAEON te lo pone más fácil con sus dos nuevas placas base Micro-ATX MAX-Q870A y MAX-H810A. Estas dos placas cuentan con opciones dirigidas a este tipo de entornos, y ofrecen compatibilidad con procesadores Intel Core Ultra de la serie 2, también conocidos como los Intel Arrow Lake. La MAX-Q870A ofrece compatibilidad con CPUs de hasta 125 W, mientras que la MAX-H810A lo hace en CPUs de hasta 65 W.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 1
AAEON MAX-Q870A: hasta 256 GB de RAM y CPUs Intel de 125 W
La versión más potente de las dos, la AAEON MAX-Q870A, cuenta con soporte para los Intel Core Ultra Series 2 más potentes, con un TDP de hasta 125 W. Ofrece cuatro ranuras para memoria DDR5 CU-DIMM o U-DIMM, con un máximo soportado de 256 GB. Podrás añadir almacenamiento a esta placa a través de las dos ranuras M.2 de tipo M o en los dos puertos SATA a 6 Gb/s disponibles y que además son compatibles con RAID 0, 1 y 5.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 2
Admite tarjetas PCI Express, con un máximo de 4 con la principal compatible con PCIe 5.0 x16, 2 PCIe 4.0 x4 y una PCIe 4.0 x1. Si quieres añadir conectividad inalámbrica Wi-Fi y/o Bluetooth, la placa también cuenta con una ranura M.2 de tipo E con soporte para CNVi y otra de tipo B.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 3
MAX-Q870A ofrece hasta tres conexiones Ethernet de 2,5 GbE
En la parte trasera encontramos multitud de opciones de E/S, como tres conexiones RJ45, dos de ellas de 2,5 Gbps. Para la salida de víde se ha añadido 2 conexiones HDMI 2.1 y dos DisplayPort 1.4a que ofrecen una resolución 4K a 60 Hz, y de forma interna, también encontramos un conector de 40 pines compatible con LVDS/eDP. Se complementa con 6 puertos USB 3.2 Gen 2 de tipo A y conexión DB-9 para RS 232, 422 y 485.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 4
AAEON MAX-H810A: una placa más sencilla con hasta 128 GB de RAM
Para la AAEON MAX-810A se ofrece soporte para CPUs Intel Arrow Lake de hasta 65W, y cuenta con dos ranuras para memoria DDR5 de tipo CU-DIMM o U-DIMM con un máximo de 128 GB. Aquí tenemos disponible una ranura M.2 para discos SSD, o 2 puertos SATA a 6 Gb/s compatibles con RAID 0 y 1. Para añadir tarjetas también tiene compatibilidad con ranuras PCIe 5.0 x16, PCIe 4.0 x4 y PCIe 4.0 x1, además de una ranura para tarjetas de conexión inalámbrica M.2 de tipo E.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 5
En este modelo, en la parte trasera encontramos 2 conexiones USB 3.2 Gen 2 a 10 Gbps, dos 3.2 Gen 1 a 5 Gbps y 2 USB 2.0. También ofrece doble conexión RJ45 de 2,5 Gbps y conexiones para vídeo HDMI 2.1 y DP 1.4a, con un conector interno compatible con LDVS/eDP. Para entornos industriales también incluye un puerto DB-9 para RS-232, 422 y 485. De forma interna también encontramos otro conector para RS-232 y 6 puertos USB 2.0 adicionales.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 6
En cuanto a la compatibilidad con sistemas operativos, estos dos modelos pueden ejecutar Windows 11 o Linux Ubuntu 24.04.2. También son resistentes a altas y bajas temperaturas con rangos que van desde los -20 ºC hasta los 60 ºC.
Geeknetic AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales 7
AAEON anuncia que estos modelos ya están disponibles a través de los canales habituales, con un precio recomendado de 353 dólares para la MAX-Q870A y de 294 dólares para la MAX-H810A. Estas son sus especificaciones completas.
Diferencias entre MAX-Q870A y MAX-H810A
Característica
MAX-Q870A
MAX-H810A
Procesador
Intel Core Ultra 200S, hasta 125 W
Intel Core Ultra (Series 2), hasta 65 W
Chipset
Intel Q870
Intel H810
Memoria
4 × DDR5-6400, doble canal, hasta 256 GB
2 × DDR5-6400, doble canal, hasta 128 GB
Ethernet
2 × Intel I226 (I226-LM + I226-V) + 1 × Realtek RTL8156 — 3 × 2,5 GbE
2 × Intel I226-V — 2 × 2,5 GbE
PCIe
1 × PCIe 5.0 x16 + 2 × PCIe 4.0 x4 + 1 × PCIe 4.0 x1
1 × PCIe 5.0 x16 + 1 × PCIe 4.0 x4 + 1 × PCIe 4.0 x1
M.2 para conectividad
1 × M.2 E-Key 2230 + 1 × M.2 B-Key 3042/3052, compatible con 4G/5G
1 × M.2 E-Key 2230
Pantallas simultáneas
Hasta 4 pantallas
Hasta 3 pantallas
USB traseros
6 × USB 3.2 Gen 2
2 × USB 3.2 Gen 2 + 2 × USB 3.2 Gen 1 + 2 × USB 2.0
LAN trasera
3 × RJ-45
2 × RJ-45
Almacenamiento M.2
1 × M.2 SATA/PCIe 4.0 x4 + 1 × M.2 PCIe 4.0 x4 NVMe
1 × M.2 SATA
RAID SATA
RAID 0, 1 y 5
RAID 0 y 1
USB internos
6 × USB 2.0 + 2 × USB 3.2 Gen 1
6 × USB 2.0
Puertos serie internos
5 × RS-232 + 4 × RS-232 opcionales
5 × RS-232
PS/2 interno
No
1 × PS/2
Ranura SIM
1 × ranura para tarjeta compatible con nanoSIM
Especificaciones comunes
  • Formato: Micro-ATX, 244 × 244 mm.
  • Procesadores: compatibles con procesadores Intel Core Ultra para socket LGA 1851.
  • Memoria: DDR5-6400, doble canal, formato CU/U-DIMM.
  • Chipset de E/S: Fintek F81966.
  • Audio: Realtek ALC897 con amplificador de 3 W.
  • TPM: Intel PTT (fTPM).
  • BIOS: UEFI.
  • Monitorización de hardware: temperatura de CPU/sistema, velocidad de los ventiladores de CPU/sistema y voltajes Vcore, VCC5V, VCC3V y +12V.
  • Watchdog Timer: 255 niveles.
  • Control inteligente de ventiladores: ventilador de CPU y ventiladores del sistema.
  • Wake on LAN / PXE: compatible.
  • Estados de energía: S3 y S5.
  • Gráficos: Intel Graphics.
  • HDMI: 2 × HDMI 2.1 TMDS, hasta 4096 × 2160 a 60 Hz.
  • DisplayPort: 1 × DP 1.4a, hasta 4096 × 2160 a 60 Hz.
  • LVDS: 24 bits, doble canal, hasta 1920 × 1200 a 60 Hz, con disposición compartida con eDP.
  • eDP: compartido con LVDS.
  • Control de retroiluminación: compatible.
  • Batería: batería de litio.
  • Alimentación: fuente ATX mediante conectores internos de 24 + 8 pines.
  • Temperatura de funcionamiento: de -20 °C a 60 °C, con una humedad relativa del 10-90 % sin condensación.
  • Temperatura de almacenamiento: de -20 °C a 85 °C.
  • Certificaciones: CE y FCC Clase A, LVD.
  • Peso: 0,6 kg.
  • MTBF: 482.605 horas.
  • Audio trasero: 1 × entrada de micrófono, 1 × salida de línea y 1 × entrada de línea.
  • Puerto serie trasero: DB-9 compatible con RS-232/422/485.
  • SATA: 2 × SATA 6 Gb/s.
  • Display interno: 1 × conector LVDS/eDP.
  • Audio interno: 1 × conector para altavoz y 1 × conector para panel frontal.
  • DIO: 1 × conector de 8 bits.
  • Ventiladores: 1 × conector para ventilador de CPU y 2 × para ventiladores del sistema.
  • Alimentación interna: conector ATX de 24 + 8 pines.
  • Otros: detección de intrusión del chasis y selector de modo AT/ATX.
  • Sistema operativo: Windows 11 de 64 bits y Linux Ubuntu 24.04.2 con kernel 6.11.0-26.
Comentarios y opiniones sobre: AAEON presenta dos nuevas placas Micro-ATX compatibles con Intel Arrow Lake para entornos industriales ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
