BenQ estrena los monitores PV3250U y PV2750U 4K con LUT 3D de 16 bits para posproducción
por Manuel NaranjoBenQ ha anunciado la disponibilidad de su nueva familia Creative Pro PV50, formada por el PV3250U de 32 pulgadas y el PV2750U de 27 pulgadas. Los dos utilizan paneles 4K y están dirigidos a edición de vídeo, corrección de color y posproducción para publicidad, cortometrajes, contenidos de marca y campañas para redes sociales.
El lanzamiento amplía la gama profesional de BenQ con varias funciones dedicadas a la gradación, entre ellas Dark-Tone Clarity, uniformidad de color de esquina a esquina y calibración por hardware mediante una LUT 3D de 16 bits.
Dark-Tone Clarity busca conservar el detalle en las sombras
Uno de los puntos centrales de los PV50 es el tratamiento de los tonos oscuros. BenQ explica que Dark-Tone Clarity está optimizado para trabajos en Rec.709 y ajustado a una curva gamma 2.4. Su objetivo es evitar pérdidas de información en sombras profundas y desplazamientos tonales que puedan alterar una decisión de color. La compañía combina esta función con su tecnología AQCOLOR y un panel IPS con una relación de contraste nativa de 3000:1.
La uniformidad de esquina a esquina controla el color y el brillo en toda la superficie del panel, incluidos los bordes que pueden quedar fuera de las mediciones de una calibración convencional. Esta característica pretende reducir diferencias visibles dentro de un mismo fotograma y facilitar que el profesional evalúe la imagen sin compensar manualmente distintas zonas de la pantalla.
La serie utiliza una LUT 3D de 16 bits para la calibración por hardware. Los perfiles quedan almacenados en el propio monitor, de modo que los ajustes de color se conservan aunque cambie el ordenador o la configuración del sistema. En el PV3250U, BenQ especifica una precisión media Delta E igual o inferior a 1 y afirma que la tabla tridimensional trabaja con cerca de 5.000 puntos RGB de referencia.
El PV3250U alcanza 120 Hz y cuenta con certificación DisplayHDR 600
El modelo de 32 pulgadas monta concretamente un panel IPS de 31,5 pulgadas con resolución de 3.840 x 2.160 píxeles y una frecuencia de actualización de 120 Hz. Su brillo típico es de 450 nits y puede alcanzar un pico de 600 nits en HDR. Admite HDR10 y HLG, además de contar con certificación VESA DisplayHDR 600 y un tiempo de respuesta de 5 ms GtG. También dispone de retroiluminación sin parpadeo.
La cobertura declarada para el PV3250U llega al 100 % de sRGB y Rec.709, junto al 99 % de P3. El monitor reproduce 1.070 millones de colores y se entrega con un informe individual de calibración de fábrica. BenQ también lo presenta como compatible con los procesos de calibración de Calman y ColourSpace, dos plataformas habituales en entornos profesionales de vídeo.
El PV3250U incluye M-book Mode e iDevice Color Sync para aproximar la visualización entre el monitor y dispositivos de Apple compatibles. También admite imagen en imagen, imagen junto a imagen, rotación automática y la comparación simultánea de dos espacios de color mediante GamutDuo. El soporte permite regular 115 mm la altura, girar la pantalla 30 grados a cada lado, inclinarla entre -5 y 20 grados y colocarla en vertical.
BenQ plantea el PV2750U como la alternativa de 27 pulgadas dentro de la misma serie 4K. El anuncio oficial comparte para ambos modelos las tecnologías de control de sombras, uniformidad, calibración por hardware, herramientas de revisión, visera magnética, Hotkey Puck y conexión Thunderbolt 4 con hasta 96 W. La marca no ha publicado precio ni una fecha concreta para cada mercado, por lo que habrá que esperar a la apertura de la distribución europea para conocer su precio final.
