La nueva placa Mini-ITX de AAEON reparte sus 16 líneas PCIe 5.0 en hasta tres ranuras independientes
por Manuel Naranjo
La informática embebida industrial rara vez tiene el foco mediático de las gráficas o los procesadores de consumo, pero es un terreno donde los fabricantes llevan meses adaptando sus plataformas a un requisito nuevo: procesar inteligencia artificial directamente en el equipo, sin depender de la nube. AAEON, uno de los proveedores de referencia en placas base industriales, acaba de presentar la MIX-Q870A1, una Mini-ITX pensada para cubrir justo esa necesidad sin renunciar a la flexibilidad de expansión que exigen los proyectos industriales.
La MIX-Q870A1 llega en un formato compacto (Mini-ITX) pero con un enfoque muy distinto al de una placa de sobremesa convencional: prioriza la modularidad y el reparto inteligente de recursos frente a la fuerza bruta, algo habitual en soluciones destinadas a integradores que construyen sistemas a medida para automatización, visión artificial o edge computing.
Núcleo Intel Core Ultra 200S con 36 TOPS de IA integrada
En el apartado de cómputo, la placa admite procesadores Intel Core Ultra 200S (conocidos anteriormente como Arrow Lake) de hasta 65 W, montados en socket LGA 1851. AAEON ha diseñado la MIX-Q870A1 para ser compatible con una amplia selección de referencias de esta segunda generación de Core Ultra, lo que da margen a los integradores para escalar el rendimiento según el proyecto sin cambiar de placa base.
El dato que más destaca del anuncio es la cifra de 36 TOPS de rendimiento de inteligencia artificial, resultado de combinar la NPU integrada del procesador con los gráficos Xe LPG también integrados en el propio chip. Esa potencia de IA sin necesidad de una tarjeta gráfica adicional resulta especialmente relevante para aplicaciones de edge AI donde el espacio, el consumo y la disipación térmica son limitados, como cámaras de visión industrial, sistemas de inspección automatizada o terminales de retail inteligente.
Geeknetic La nueva placa Mini-ITX de AAEON reparte sus 16 líneas PCIe 5.0 en hasta tres ranuras independientes 1
PCIe Gen 5 bifurcable: la pieza clave del diseño
Si hay un elemento que distingue a la MIX-Q870A1 de una placa Mini-ITX genérica, es su ranura PCIe Gen 5 de 16 líneas con soporte de bifurcación. Mediante un jumper dedicado, esas 16 líneas se pueden repartir en configuraciones x16, x8/x8 o x8/x4/x4, lo que en la práctica permite instalar varias tarjetas de expansión en lugar de una sola GPU que ocupe todo el ancho de banda disponible.
Ese planteamiento modular cobra sentido cuando se piensa en el tipo de proyectos a los que apunta AAEON: un integrador puede instalar una GPU para reforzar la capacidad de IA de la plataforma Intel y, al mismo tiempo, repartir las líneas restantes entre SSDs NVMe adicionales, tarjetas de red (NIC), frame grabbers para capturar vídeo industrial o interfaces de bus de campo, todo dentro de la misma placa y sin sacrificar rendimiento en ninguno de los componentes. Es una solución pensada para exprimir al máximo un formato tan reducido como el Mini-ITX en escenarios donde normalmente haría falta una placa ATX de mayor tamaño.
Geeknetic La nueva placa Mini-ITX de AAEON reparte sus 16 líneas PCIe 5.0 en hasta tres ranuras independientes 2
Almacenamiento, conectividad de vídeo y compatibilidad con sistemas operativos
En el apartado de almacenamiento, la MIX-Q870A1 incorpora una ranura M.2-1 A en formato 2280 con interfaz M-Key, que ofrece una señal PCIe de cuatro líneas para unidades NVMe, además de una segunda ranura M.2 2242 M-Key reservada para SATA. A eso se suman dos puertos SATA 6 Gb/s adicionales con soporte RAID 0 y 1, y una ranura M.2 2230 E-Key que puede destinarse tanto a conectividad WiFi como a almacenamiento NVMe extra.
Para la salida de vídeo, la placa ofrece dos puertos HDMI 2.0 y dos DisplayPort en su I/O trasero, todos ellos capaces de mover resolución 4K a 60 Hz, con el HDMI incorporando además audio digital. La conectividad se completa con ocho puertos USB 3.2 Gen 2 y doble salida de red, una Gigabit Ethernet (mediante el controlador Intel I219-LM) y otra a 2,5 GbE (Intel I226-V), una combinación habitual en placas industriales que necesitan separar tráfico de gestión y tráfico de datos en la misma máquina.
Internamente, la MIX-Q870A1 añade un puerto de entrada/salida digital programable de 8 bits, un header USB para dos interfaces USB 3.2 Gen 1 adicionales y un conector LVDS/eDP de 40 pines, ambos limitados a resolución 1.920 x 1.080 a 60 Hz para pantallas integradas en el propio equipo final. En cuanto a sistemas operativos, AAEON confirma soporte oficial para Windows 10 y 11 de 64 bits, así como para Linux Ubuntu 24.04, cubriendo así tanto despliegues basados en Windows como stacks abiertos habituales en entornos industriales y de edge computing.
AAEON no ha publicado precio ni disponibilidad concreta para la MIX-Q870A1, algo frecuente en el segmento de placas industriales, donde la venta suele canalizarse a través de distribuidores especializados y con condiciones adaptadas a cada integrador. Tampoco hay, por el momento, información sobre variantes adicionales de la placa con distinto chipset o formato.
Con esta MIX-Q870A1, AAEON refuerza su catálogo de plataformas basadas en Intel Core Ultra de segunda generación, sumándose a otros lanzamientos recientes de la compañía orientados al mismo procesador en formatos ATX y embebidos. La apuesta por la bifurcación PCIe y los 36 TOPS de IA integrada deja claro que el mercado de la informática industrial está siguiendo el mismo camino que el resto del sector: llevar la inteligencia artificial lo más cerca posible del dato, sin depender de servidores externos para procesarla.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: La nueva placa Mini-ITX de AAEON reparte sus 16 líneas PCIe 5.0 en hasta tres ranuras independientes ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
