Alphacool diseña un bloque de agua específico para la GPU de IA Intel Arc Pro B60
por Manuel Naranjo Actualizado: 10/07/2026Las tarjetas gráficas profesionales orientadas a estaciones de trabajo e inteligencia artificial también tienen derecho a una buena refrigeración líquida, y Alphacool parece haberlo tenido muy presente con su último lanzamiento. La compañía alemana, especializada en watercooling, acaba de presentar un bloque de agua a medida para la Intel Arc Pro B60, la GPU de 24 GB que Intel orienta específicamente a cargas de trabajo de IA.
El nuevo producto se llama Eisblock Arc Pro B60 Creator y ha sido desarrollado en colaboración estrecha con el diseño de placa de ASRock, uno de los pocos fabricantes que ha apostado por llevar esta GPU profesional al mercado en forma de tarjeta gráfica completa. El bloque es compatible tanto con la variante activa Creator como con la versión pasiva de una sola ranura de la misma tarjeta.
Un bloque a medida para una GPU poco habitual en el mundo del watercooling
Lo primero que llama la atención del Eisblock Arc Pro B60 Creator es lo específico de su diseño. Alphacool ha ajustado las medidas del bloque (185,76 x 118,15 x 35,15 mm) al layout exacto de la placa de circuito impreso de ASRock, algo imprescindible cuando se trabaja con tarjetas gráficas profesionales que no siguen los estándares de diseño más habituales en el segmento consumer.
El bloque utiliza una placa de cobre cromado como elemento principal de contacto térmico, acompañada de una tapa superior transparente de PMMA y un backplate de aluminio negro incluido en el propio kit. Esta combinación de materiales es habitual en los productos de gama alta de Alphacool, donde se busca un equilibrio entre conductividad térmica, durabilidad y un acabado visual cuidado, algo que en este caso resulta llamativo tratándose de un producto pensado para servidores y workstations más que para configuraciones gaming.
Aletas de 0,4 mm y un rediseño en la entrada de refrigerante
En el apartado puramente técnico, Alphacool ha optado por unas aletas de refrigeración de 0,4 mm con un espaciado idéntico entre ellas, una configuración pensada para maximizar la superficie de contacto con el líquido refrigerante sin comprometer el flujo. La compañía también ha revisado tanto la placa de inyección como la entrada de refrigerante, con el objetivo de distribuir la presión del agua de forma más uniforme a lo largo de toda la estructura de aletas.
Este tipo de ajustes suele marcar la diferencia cuando se trata de refrigerar chips de gran tamaño y alta densidad térmica, como es el caso de una GPU profesional orientada a cargas de trabajo intensivas de inteligencia artificial, donde mantener temperaturas estables durante periodos prolongados resulta crítico para el rendimiento sostenido.
Terminal a 90 grados, pensado para entornos con varias tarjetas
Uno de los detalles más prácticos del diseño es la disposición de los puertos de conexión. El bloque incorpora un terminal a 90 grados que sitúa los dos puertos G1/4 pulgadas en el extremo de la tarjeta, una solución pensada específicamente para simplificar la instalación de los tubos en chasis de estaciones de trabajo y servidores, especialmente en sistemas que integran varias tarjetas Arc Pro B60 al mismo tiempo.
En configuraciones con múltiples GPU, la gestión del cableado y la tubería puede convertirse rápidamente en un quebradero de cabeza, así que cualquier elemento que facilite el montaje en este tipo de entornos resulta especialmente bienvenido para integradores y administradores de infraestructura que trabajan con racks densos de aceleración por IA.
Alphacool ha confirmado que el Eisblock soporta una presión máxima probada de 4 bar, una cifra que ofrece un margen de seguridad amplio para instalaciones profesionales donde los circuitos de refrigeración líquida suelen ser más complejos y extensos que en un PC doméstico convencional. El kit incluye, además, siete almohadillas térmicas con una conductividad de 7 W/mK, pensadas para cubrir los componentes de la placa que rodean al núcleo principal de la GPU.
La compañía respalda el producto con una garantía de tres años, un periodo que se sitúa en línea con lo habitual en el catálogo de gama alta de Alphacool y que aporta cierta tranquilidad a quienes destinan este tipo de hardware a operar de forma continua en entornos profesionales.
El nuevo bloque de agua ya está disponible a través de la tienda online de Alphacool, con un precio de unos 300 euros. Se trata de una cifra elevada si se compara con los bloques orientados al mercado gaming, pero que resulta coherente teniendo en cuenta tanto el desarrollo a medida para una GPU de nicho como el público objetivo al que va dirigido, formado principalmente por integradores de estaciones de trabajo y pequeños centros de datos que apuestan por Intel como alternativa en el terreno de la aceleración de IA.
La llegada de este tipo de soluciones de refrigeración personalizada confirma que la Intel Arc Pro B60 está empezando a ganar cierto recorrido en el ecosistema de terceros, algo que hasta ahora había quedado bastante limitado frente a la oferta de NVIDIA y AMD en el segmento profesional.
Para Alphacool, además, este lanzamiento supone ampliar su catálogo de refrigeración líquida más allá del terreno puramente gaming, un movimiento que tiene sentido a medida que crece la demanda de GPU profesionales orientadas a IA en configuraciones que necesitan mantener temperaturas bajo control durante largas jornadas de cómputo. Si esta tendencia se consolida, no sería extraño ver más fabricantes de watercooling ofreciendo soluciones a medida para este tipo de tarjetas gráficas de nicho en los próximos meses.
