ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower llega con Ryzen 7, 45 W de TDP sostenidos, refrigeración silenciosa y seguridad empresarial avanzada
por Manuel Naranjo
ASUS ha anunciado la ExpertCenter P500 Mini Tower (PM500MH), una torre de sobremesa orientada a pequeñas empresas que quieren un equipo potente, silencioso y con seguridad de corte profesional sin irse a presupuestos de estación de trabajo. El enfoque es práctico: rendimiento sostenido para jornadas largas, herramientas de IA para reuniones y un paquete de protección pensado para que el PC no se convierta en un problema con el paso del tiempo.
El anuncio gira alrededor de una cifra que ASUS pone en primer plano: hasta 45 W de TDP sostenidos. En paralelo, la compañía afirma que la P500 puede rendir hasta un 40 por ciento más que competidores de su clase, y ofrece una opción con NVIDIA GeForce RTX 5060 para quien necesite potencia gráfica.
Rendimiento que no se desinfla con el trabajo real
En una empresa pequeña, el sobremesa suele estar siempre encendido y acaba haciendo de todo: ofimática, navegador con muchas pestañas, videollamadas, software de gestión y, en algunos puestos, creación de contenido. En ese contexto, la sensación de que “va rápido” no depende solo del procesador, sino de si el equipo mantiene el tipo cuando la carga dura más de unos minutos.
La ExpertCenter P500 Mini Tower puede configurarse hasta con un AMD Ryzen 7 260. ASUS no lo vende como un simple salto de CPU, sino como una combinación de procesador y refrigeración diseñada para sostener esos 45 W de TDP. La idea es evitar el comportamiento típico de equipos mal ventilados: arrancan fuertes, suben temperatura y acaban bajando rendimiento para no pasarse de límites.
Esa estabilidad se nota en tareas prolongadas, como exportar informes grandes, procesar datos o trabajar con varias aplicaciones a la vez. Para una pyme, un equipo consistente suele ser más rentable que uno barato que añade minutos de espera cada día.
Geeknetic ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower llega con Ryzen 7, 45 W de TDP sostenidos, refrigeración silenciosa y seguridad empresarial avanzada 1
Refrigeración y ruido: el detalle que se agradece en oficina
ASUS introduce un diseño térmico nuevo con su ASUS Tower Air Cooler. Según la marca, el sistema usa un tubo de calor de cobre para disipar rápido el calor de los componentes clave y un ventilador trasero de alta eficiencia que crea un flujo de aire definido: entra aire frío por el frontal y se expulsa el caliente por la parte trasera.
El objetivo declarado es mantener el rendimiento sin limitaciones térmicas, pero aquí hay otra variable importante: el ruido. ASUS afirma que, con un Ryzen 7, esta torre puede quedarse en 28,7 dB a plena carga. En un espacio de trabajo, un sobremesa ruidoso se convierte en un zumbido constante que distrae, y en oficinas pequeñas, con varios equipos, el efecto se multiplica. Si esa cifra se cumple en condiciones reales, la P500 encaja especialmente bien en espacios donde se hacen llamadas, se celebran videoconferencias a diario y el silencio importa.
ASUS AI ExpertMeet: actas y traducción para reuniones más ágiles
ASUS AI ExpertMeet, dentro de la suite ASUS MyExpert, apunta a un problema muy común: la reunión termina, pero el trabajo sigue. Hay que tomar notas, sacar decisiones claras y repartir tareas, y en ocasiones también salvar barreras de idioma.
La marca destaca dos funciones: actas de reunión con inteligencia artificial, capaces de capturar y organizar automáticamente puntos clave, y subtítulos traducidos con IA en tiempo real. Bien ejecutadas, ayudan a que lo hablado se convierta en acuerdos accionables, y a que nadie se pierda por idioma o por falta de contexto. La utilidad real, eso sí, dependerá de la precisión cuando hay tecnicismos, nombres propios o varias personas hablando a la vez.
Geeknetic ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower llega con Ryzen 7, 45 W de TDP sostenidos, refrigeración silenciosa y seguridad empresarial avanzada 2
ExpertGuardian: seguridad y mantenimiento a largo plazo
La seguridad es otro pilar del anuncio, agrupado bajo ASUS ExpertGuardian. ASUS menciona una BIOS compatible con NIST SP 800 155 y añade un compromiso relevante para empresas: al menos cinco años de actualizaciones de BIOS y controladores. En la práctica, esto reduce riesgos y evita quedarse con equipos sin soporte antes de tiempo.
También se incluye TPM 2.0, además de medidas físicas y de protección como ranura de bloqueo Kensington, opciones de copia de seguridad segura y un año de McAfee+ Premium. ASUS completa el paquete con promesas de durabilidad y soporte empresarial, que son claves cuando el PC es una herramienta de trabajo y no un capricho.
NVIDIA GeForce RTX 5060 opcional: cuando hace falta GPU
Para muchos puestos, la gráfica integrada basta. Pero en pequeñas empresas cada vez es más habitual que haya uno o dos equipos que sí necesitan GPU dedicada: diseño, edición de foto y vídeo, creación de contenidos o visualización. La opción con NVIDIA GeForce RTX 5060 permite cubrir esos casos sin cambiar de plataforma, y facilita estandarizar compras: misma familia de equipos, configuraciones distintas según el rol.
La ExpertCenter P500 Mini Tower busca ser un PC que rinda de forma constante, no moleste por ruido y llegue con una base de seguridad seria. El foco en 45 W de TDP sostenidos y el dato de 28,7 dB a plena carga refuerzan la idea de productividad sin fricción. Si además se cumple el compromiso de cinco años de actualizaciones, la P500 tiene sentido para pymes que quieren renovar equipos con una apuesta equilibrada entre potencia, fiabilidad y mantenimiento sencillo. Y para puestos creativos o con cargas visuales exigentes, la opción con NVIDIA GeForce RTX 5060 añade margen sin complicar el despliegue.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower llega con Ryzen 7, 45 W de TDP sostenidos, refrigeración silenciosa y seguridad empresarial avanzada ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
