MSI IPC presenta la placa base MS-CF20 V2.0, procesadores Intel Arrow Lake y gran conectividad para entornos empresariales
por Juan Antonio Soto
El fabricante MSI también tiene productos para entornos industriales, bajo su marca MSI IPC. En esta ocasión nos ha presentado una nueva placa base MS-CF20 V2.0 con chipset W880 y socket LGA 1851 en el que podrás instalar procesadores Intel Arrow Lake. Cuenta con varios puertos RJ45, múltiples conexiones USB y numerosos puertos PCI express en los que podrás ampliar sus posibilidades instalando tarjetas compatibles, que añaden funciones extra a esta completa placa base.
Geeknetic MSI IPC presenta la placa base MS-CF20 V2.0, procesadores Intel Arrow Lake y gran conectividad para entornos empresariales 1
Nueva placa base MSI IPC para entornos industriales con procesadores Intel Arrow Lake
Esta nueva placa MSI IPC MS-CF20 V2.0 permite instalar procesadores Intel Core Ultra 200 series, hasta un Intel Core Ultra 9 como procesador tope de gama. Se acompaña de 4 ranuras para memoria DDR5 con formato UDIMM ECC o no ECC y velocidades de 5.600 MT/s, podrás instalar un máximo de 256 GB en 4 módulos de 64 GB cada uno. En cuanto al almacenamiento tiene posibilidad de instalar 2 discos SSD M.2 de tipo M y 4 unidades SATA 3.0, tiene soporte para RAID 0, 1, 5 y 10.
Geeknetic MSI IPC presenta la placa base MS-CF20 V2.0, procesadores Intel Arrow Lake y gran conectividad para entornos empresariales 2
Hasta Intel Core Ultra 9 y 256 GB de RAM ECC a 5.600 MT/s
Para ampliar sus posibilidades cuenta con 1 ranura PCIe 5.0 x16 que se puede dividir en 2 PCIe 5.0 x8, también añade 5 ranuras PCIe 4.0 x4 para otro tipo de tarjetas. Como placa base para entornos industriales, cuenta con una gran interfaz de entrada salida utilizada por estos. Incluye hasta 10 puertos COM, 8 para RS-232 y 2 RS-485, conector GPIO e incluso puerto PS/2. También es compatible con SMBus, I2C, PMBus, iATM 19.x y Chassis Intrusion. Podrás conectar otros periféricos en los puertos USB disponibles USB 3.2 Gen 2, Gen 1 y USB 2.0, que hacen un total de 13.
Geeknetic MSI IPC presenta la placa base MS-CF20 V2.0, procesadores Intel Arrow Lake y gran conectividad para entornos empresariales 3
Ranura PCIe 5.0 y hasta 10 puertos COM disponibles
Uno de los puntos fuertes de esta placa base son las comunicaciones, MSI tiene disponibles dos modelos en donde podemos encontrar 4 puertos RJ45 de 2,5 Gbps en el modelo más completo y 2 RJ45 de las mismas características en el segundo modelo disponible.
Geeknetic MSI IPC presenta la placa base MS-CF20 V2.0, procesadores Intel Arrow Lake y gran conectividad para entornos empresariales 4
Hasta 4 puertos RJ45 a 2,5 Gbps
Un completo modelo que está disponible para entornos industriales como la automatización, la informática de extremo a extremo o sistemas HMI y pasarelas de red que necesitan además un sistema potente como ofrecen los Intel Arrow Lake de la actual generación. Os dejamos las características completas de ambos modelos.
Información general
  • Part Numbers:
    • MS-CF20 V2.0-SKU1
    • MS-CF20 V2.0-SKU2
Procesador y Chipset
  • CPU compatible: Intel® Arrow Lake-S Core™ Ultra 9 / 7 / 5
  • Potencia máxima CPU: 125W
  • Socket: LGA1851
  • Chipset: Intel® W880
  • BIOS: AMI UEFI
Memoria
  • Tipo: DDR5 dual-channel (ECC/No ECC, según CPU)
  • Velocidad: 5600 MT/s
  • Capacidad máxima: 256 GB
  • Slots: 4 × UDIMM 288-pin
Gráficos / Salidas de vídeo
  • Controlador gráfico: Intel® UHD Graphics (depende del CPU)
  • Salidas de vídeo:
    • 1 × VGA
    • 1 × HDMI
    • 1 × DisplayPort
  • Resoluciones máximas:
    • VGA: 1920 × 1200 @ 60Hz
    • HDMI: 4096 × 2160 @ 60Hz
    • DP: 4096 × 2304 @ 60Hz
  • Soporta: 3 pantallas independientes
Red
SKU1:
  • 4 × Intel I226-LM 2.5GbE LAN
SKU2:
  • 2 × Intel I226-LM 2.5GbE LAN
Audio
  • Codec: Realtek ALC897
Super I/O
  • Controlador: Fintek F81967D-I
TPM
  • Módulo: Infineon SLB9672VU2.0
Monitorización / Funciones Hardware
  • Watchdog: 256 niveles
  • Smart Fan: Sí
Interfaces I/O
PS/2
  • 1 × puerto PS/2 mediante cable Y (teclado + ratón)
USB
  • 8 × USB 3.2 Gen2 (traseros)
  • 2 × USB 3.2 Gen1 (internos)
  • 3 × USB 2.0 (internos, uno en conector tipo A en ángulo)
Serial (COM)
SKU1:
  • 10 puertos COM en total
    • 1 trasero
    • 9 internos
    • COM1–2: RS-232/422/485 (Ring/0V/5V/12V) con auto-flow
    • COM3–6: RS-232 (0V/5V/12V)
    • COM7–10: RS-232 (0V/5V/12V)
SKU2:
  • 6 puertos COM en total
    • 1 trasero
    • 5 internos
    • COM3–6: RS-232
GPIO
  • 16 bits (8 GPI + 8 GPO), 5V
Slots de expansión
  • PCIe x16: 2 (configurables como 1×16 o 2×8)
  • PCIe x4: 5
  • M.2:
    • 1 × M-Key 2280 (desde CPU)
    • 1 × M-Key 2280 (compartido con PCIe Slot 5)
Almacenamiento
  • 4 × SATA 3.0
  • RAID compatible: 0 / 1 / 5 / 10
Energía
  • Conectores ATX:
    • 24-pines
    • 12V-8-pines
Entorno
  • Temp. funcionamiento: 0 ~ 60°C
  • Humedad operación: 10% ~ 90% (sin condensación)
  • Temp. almacenamiento: −20 ~ 80°C
Formato y dimensiones
  • Formato: ATX
  • Tamaño: 305 × 244 mm
  • Peso:
    • SKU1: 0.766 kg
    • SKU2: 0.738 kg
Certificaciones
  • CE, FCC Clase B, BSMI, RCM, VCCI, UKCA, CNN/A (SKU1)
  • CE, FCC Clase B, BSMI, RCM, VCCI, UKCA, CN (SKU2)
Sistemas operativos compatibles
  • Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC (64-bit)
  • Windows 11 IoT Enterprise 24H2 LTSC (64-bit)
  • Linux (bajo solicitud)
Comentarios y opiniones sobre: MSI IPC presenta la placa base MS-CF20 V2.0, procesadores Intel Arrow Lake y gran conectividad para entornos empresariales ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
