La placa MSI IPC MS-CF16 V3.0 Pico-ITX viene con CPU Intel, 16 GB de RAM y doble RJ45
por Juan Antonio Soto
Aunque MSI es conocido por sus componentes para gaming, también cuenta con una división orientada a la industria. La llamada MSI IPC ha presentado una nueva placa para sistemas embebidos que cuenta con procesadores Intel, la MSI IPC MS-CF16 V3.0 con un diminuto formato Pico-ITX. Una placa construida para trabajar sin ventiladores y que ofrece un reducido consumo, ideal para estos entornos industriales como la automatización, kioscos inteligentes o informática de extremo a extremo.
Geeknetic La placa MSI IPC MS-CF16 V3.0 Pico-ITX viene con CPU Intel, 16 GB de RAM y doble RJ45 1
Nueva placa Pico-ITX MSI IPC MS-CF16 V3.0
Integra procesadores Intel de la serie Alder Lake N, Amston Lake y Twin Lake, procesadores conocidos por conseguir un reducido consumo. Incluye memoria directamente en la placa de tipo LPDDR5 capaz de funcionar a 4.800 MT/s en configuraciones con un máximo de 16 GB. Funcionan con los habituales adaptadores de corrientes de 12 V que solemos encontrar en entornos industriales y además es un dispositivo resistente capaz de operar con temperaturas desde -40 hasta los 70 grados.
Geeknetic La placa MSI IPC MS-CF16 V3.0 Pico-ITX viene con CPU Intel, 16 GB de RAM y doble RJ45 2
Procesadores Intel Alder Lake N, Amstonn Lake y Twin Lake
A pesar de estas características también ofrece otras habituales y útiles como puede ser su doble salida de vídeo, dividida en 1 conector HDMI y 1 LVDS o DisplayPort integrado. Otra de las opciones de conectividad útiles que integra es doble conector para redes de cable, donde ofrece una de 2,5 GbE y otra de 1 GbE, además de un conector M.2 de tipo E que se puede usar para añadir una tarjeta Wi-Fi.
Geeknetic La placa MSI IPC MS-CF16 V3.0 Pico-ITX viene con CPU Intel, 16 GB de RAM y doble RJ45 3
Doble conector RJ45, ranura para Wi-Fi y doble conector de vídeo
Puertos adicionales COM para RS-232, 422 o 485 complementan esta completa interfaz donde tampoco faltan USB 3.2 y 2.0 para añadir más periféricos o accesorios.
Os dejamos con las especificaciones completas de este modelo.
Característica
Alder Lake-N SKU
Amston Lake SKU
Twin Lake SKU
Procesador
Intel® IOTG Alder Lake-N N97
Intel® Atom X7433RE (Amston Lake)
Intel® Twin Lake-N N150
Núcleos / TDP
4 núcleos / 12W
4 núcleos / 9W
4 núcleos / 6W
Frecuencia base / turbo
2.0 GHz / hasta 3.6 GHz
1.5 GHz / hasta 3.4 GHz
0.8 GHz / hasta 3.6 GHz
Caché L2
6 MB
6 MB
6 MB
Ethernet
1× Realtek RTL8125BG-CG (2.5GbE)
1× Realtek RTL8111K-CG (1GbE)
1× Realtek RTL8125BI-CG (2.5GbE)
1× Realtek RTL8111KI-CG (1GbE)
TPM
Infineon® SLB9672VU2.0
Infineon® SLB9672XU2.0
Temperatura operativa
-10°C a 60°C
-40°C a 70°C
-10°C a 60°C
Temperatura de almacenamiento
-20°C a 80°C
-40°C a 80°C
-20°C a 80°C
TDP máximo soportado (disipador estándar)
12W
9W
6W
Especificaciones comunes (para los tres modelos)
  • Formato: Pico-ITX (101 × 73 mm)
  • Peso: 0.30 kg
  • CPU tipo: BGA (soldado en placa)
  • Chipset: Integrado en el SoC
  • BIOS: AMI
  • Memoria:
    • LPDDR5 4800 MHz (canal único)
    • Hasta 16 GB (onboard)
  • Gráficos: Intel® HD Graphics
    • LVDS hasta 1920×1200 @60Hz
    • eDP hasta 1920×1080 @60Hz
    • HDMI hasta 3840×2160 @30Hz
    • Soporte para 2 pantallas independientes
  • Audio: Realtek® ALC897 (HD Audio Codec)
  • Super I/O: Fintek F81966AB-I
  • Vigilancia y control:
    • Watchdog Timer de 256 niveles
    • GPIO de 16 bits (8 GPI, 8 GPO, 5V)
  • Puertos y expansión:
    • 2 × USB 2.0 (internos)
    • 2 × USB 3.2 (traseros, 1 Gen2 + 1 Gen1)
    • 2 × COM (RS-232/422/485 con selección 0V/5V/12V)
    • 1 × M.2 E-Key 2230 (PCIe x1 + USB 2.0)
    • 1 × M.2 B-Key 2242/3042 (PCIe x1 / SATA 3.0 + USB 3.2 Gen2 + USB 2.0)
    • 1 × SATA 3.0
  • Seguridad: TPM 2.0 (según modelo)
  • Alimentación: Entrada DC 12V
  • Entorno:
    • Humedad operativa: 10–90% (sin condensación)
    • Humedad de almacenamiento: 10–90%
  • Certificaciones: CE, FCC Clase B, BSMI, VCCI, RCM, UKCA, IC
  • Sistemas operativos compatibles:
    • Windows 11 IoT Enterprise 24H2 LTSC (64 bits)
    • Linux (soporte bajo solicitud)
Comentarios y opiniones sobre: La placa MSI IPC MS-CF16 V3.0 Pico-ITX viene con CPU Intel, 16 GB de RAM y doble RJ45 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
