La nueva placa AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta un Intel Core Ultra 9 285H en un tamaño de 95 x 95 mm
por Juan Antonio Soto
Los fabricantes piensan en las empresas que necesitan afrontar cada vez cargas de trabajo mayores. Cargas que principalmente están destinadas a tareas de Inteligencia Artificial, y que podemos encontrar en prácticamente cualquier dispositivo. Para que esto no suponga un problema, AAEON ha lanzado una nueva placa COM capaz de ofrecer un gran rendimiento para IA. La nueva COM-ARHC6 es una diminuta placa con un gran cerebro en un tamaño COM Express Type 6 de solo 95 x 95 mm.
Geeknetic La nueva placa AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta un Intel Core Ultra 9 285H en un tamaño de 95 x 95 mm 1
La AAEON COM-ARHC6 mide solo 95 x 95 mm
La nueva AAEON COM-ARHC6 cuenta con procesadores Intel Core Ultra de la serie 200, con un TDP de hasta 45 W. Como opción más potente podrás optar a un Intel Core Ultra 9 285H, aunque también está disponible con el Core Ultra 7 255H y Core Ultra 5 225H. A esta CPU se acompaña una gráfica Intel Arc, que en el caso del más potente cuenta con la 140T para cargas de gráficos más pesadas o ayudar en las tareas de IA. Unas opciones que ofrecen un rendimiento superior de casi el 20 % en CPU y GPU respecto a la generación anterior.
Geeknetic La nueva placa AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta un Intel Core Ultra 9 285H en un tamaño de 95 x 95 mm 2
Hasta un Intel Core Ultra 9 285H con la Intel Arc 140T
Se acompaña de memoria DDR5, donde podrás instalar un máximo de 128 GB en formato SO-DIMM con una velocidad de 6.400 MT/s con doble canal. Para ayudar con la IA en estos procesadores Intel se ha integrado una NPU Intel AI Boost, que en conjunto con la CPU y la GPU puede ofrecer hasta 99 TOPS de potencia.
Geeknetic La nueva placa AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta un Intel Core Ultra 9 285H en un tamaño de 95 x 95 mm 3
La AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta 99 TOPS de potencia para IA
Podrás expandir sus capacidades mediante su conexión PCIe, uno de 8 carriles y 2 de cuatro en sus ranuras PEG 4.0. También podrás optar a la instalación de un disco SSD de 256 GB NVMe directamente en placa, aunque esto es opcional. Podrás ampliar sus capacidades gracias a los dos puertos SATA con los que cuenta.
Geeknetic La nueva placa AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta un Intel Core Ultra 9 285H en un tamaño de 95 x 95 mm 4
Varias conexiones PCIe y hasta 256 GB de SSD NVMe instalado en placa
Tiene salida de vídeo para 4 pantallas de forma simultánea, una de forma interna a través de LVDS como opción por defecto, y que puedes cambiar opcionalmente por eDP, y 3 más DDI que puedes usar con HDMI o DP.
Salida de vídeo para hasta 4 pantallas de forma simultánea
Una combinación de hardware ideal para la computación de extremo a extremo, como equipamiento de imágenes de diagnóstico, o inspección óptica automatizada. Su tamaño de solo 95 x 95 mm hace que sea ideal para instalar disipadores tanto activos como placas de refrigeración pasivas.
Si estás interesado en este producto puedes contactar con un representante de AAEON, os dejamos las características al completo.
Sistema
  • Factor de forma: COM Express Compact Size, Type 6
  • CPU compatibles:
    • Intel Core Ultra 9 285H (16C/16T, hasta 5.4 GHz, 45W)
    • Intel Core Ultra 7 255H (16C/16T, hasta 5.1 GHz, 28W)
    • Intel Core Ultra 5 225H (14C/14T, hasta 4.9 GHz, 28W)
  • Chipset: integrado en el SoC de Intel
  • Memoria:
    • DDR5 6400 MHz
    • Dual-channel
    • 2× SODIMM (hasta 128 GB, no-ECC)
  • Almacenamiento integrado (opcional):
    • NVMe hasta 256 GB vía último bus PEG x4
  • BIOS: AMI UEFI
  • Wake-on-LAN: Sí
  • Watchdog: 255 niveles
  • Dimensiones: 95 × 95 mm (3.75" × 3.75")
  • Seguridad: fTPM / dTPM
Alimentación
  • Requisitos de energía:
    • ATX: +9V–16V y +5VSB
    • AT: +9V–16V
  • Tipo: AT / ATX
  • Consumo típico:
    • Core Ultra 9 285H → 9.13 A @ 12 V
Display y Gráficos
  • GPU: Intel Arc Graphics integrada
  • Soporte para 4 pantallas simultáneas:
    • LVDS: hasta 1920×1080
    • eDP: hasta 3840×2160 (selección por BOM)
    • DDI 1: DP/HDMI hasta 3840×2160
    • DDI 2: DP/HDMI hasta 3840×2160
    • DDI 3: DP/HDMI hasta 3840×2160 o VGA 1920×1080 (comparten líneas)
I/O y Conectividad
  • Ethernet: 1× Intel I226 2.5 GbE
  • Audio: interfaz de audio HD
  • USB:
    • 8× USB 2.0
    • 4× USB 3.2 Gen 2
  • Serial:
    • 2× UART (Tx/Rx)
  • Almacenamiento:
    • 2× SATA 6 Gbps
  • Expansión PCI-Express:
    • PEG 4.0 → (x8) + (x4) + (x4)
    • Último PEG x4 opcional para NVMe onboard
    • PCIe 4.0 → 4× (x1) + 1× (x4)
  • GPIO: 8-bit
  • SMBus / I2C:
    • I2C desde EC (por defecto) o CPU (selección BIOS)
    • SMBus desde CPU
Entorno
  • Temperatura operativa: 0°C a 60°C
  • Temperatura de almacenamiento: –40°C a 85°C
  • Humedad operativa: 0 %–90 %, sin condensación
  • Certificaciones EMC: CE / FCC Class A
Sistema Operativo compatible
  • Windows 11 (64-bit)
  • Ubuntu 24.04 (Kernel 6.11)
Peso
  • 0.12 kg
Comentarios y opiniones sobre: La nueva placa AAEON COM-ARHC6 ofrece hasta un Intel Core Ultra 9 285H en un tamaño de 95 x 95 mm ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
