La nueva placa AAEON PICO-ARU4 tiene un tamaño Pico-ITX y cuenta con procesadores Arrow Lake
por Juan Antonio Soto
Para entornos industriales que buscan minimizar el espacio necesario para sus aplicaciones con sistemas embebidos, AAEON ha desarrollado una placa con tamaño Pico-ITX que incluye los últimos procesadores de Intel. La nueva AAEON PICO-ARU4 se corona como la primera solución Pico-ITX que cuenta con procesadores Intel Arrow Lake en una placa de este reducido tamaño. Además, se acompaña de memoria LPDDR5 y una gran conectividad muy útil en este tipo de industrias.
Geeknetic La nueva placa AAEON PICO-ARU4 tiene un tamaño Pico-ITX y cuenta con procesadores Arrow Lake 1
Nueva placa Pico-ITX AAEON PICO-ARU4 con procesadores Intel Arrow Lake
Esta nueva placa AAEON PICO-ARU4 cuenta con procesadores Intel Arrow Lake, con referencias como el Core Ultra 7 255U o el Intel Core Ultra 5 225U, ambos con un consumo mínimo de solo 15 W. También viene con memoria LPDDR5 en configuraciones de hasta 32 GB soldadas en la propia placa. Otras características complementan una diminuta placa disponible para aplicaciones integradas en la industria, como pueden ser automatización o kioscos inteligentes.
Geeknetic La nueva placa AAEON PICO-ARU4 tiene un tamaño Pico-ITX y cuenta con procesadores Arrow Lake 2
Hasta un Intel Core Ultra 7 255U con 32 GB LPDDR5
La placa cuenta con doble salida de vídeo de forma simultánea, una por HDMI y otra con eDP. También cuenta con doble conector para redes de cable RJ45, donde uno ofrece hasta 2,5 Gbps y el otro ofrece conectividad 1 Gbps, aunque podrás añadir conectividad para redes inalámbricas Wi-Fi 6 gracias a su ranura para tarjetas M.2 2230 de tipo E.
Geeknetic La nueva placa AAEON PICO-ARU4 tiene un tamaño Pico-ITX y cuenta con procesadores Arrow Lake 3
Doble salida de vídeo y doble conector de red RJ45
En entornos así necesitarás conectar accesorios y periféricos, ya sea de forma universal o específicos para la industria. La placa AAEON PICO-ARU4 cuenta con una completa interfaz donde podemos encontrar puertos USB 3.2 y 2.0, así como dos puertos COM que ofrecen RS 232, 422 y 485. De forma interna también cuenta con un conector GPIO de 4 bits y un conector SMBus, así como una ampliación de los puertos USB 2.0. La placa se puede emparejar con un conector de corriente de 2 pines Phoenix o un conector de corriente DC. Funciona con corriente desde los 9 V hasta 36 V.
Geeknetic La nueva placa AAEON PICO-ARU4 tiene un tamaño Pico-ITX y cuenta con procesadores Arrow Lake 4
Viene con USB 3.2 y 2.0, puertos COM y conector GPIO de 4 bits
Este nuevo modelo ya se encuentra en fabricación y se puede pedir en la tienda de AAEON. Los precios para el modelo con el Intel Core Ultra 5 225U y 16 GB parten de los 887 dólares, para la misma CPU y 32 GB de RAM sube a los 988 dólares, mientras que el más potente Core Ultra 7 255U y 32 GB tiene un coste de 1.155 dólares. Os dejamos las especificaciones completas.
Sistema
  • Factor de forma: PICO-ITX
  • Procesadores disponibles:
    • Intel® Core™ Ultra 7 255U (2 núcleos P + 10 núcleos E / 14 hilos, P-core 2.00 GHz, E-core 1.70 GHz, 15W)
    • Intel® Core™ Ultra 5 225U (2 núcleos P + 10 núcleos E / 14 hilos, P-core 1.50 GHz, E-core 1.30 GHz, 15W)
  • Chipset: Integrado en el SoC de Intel®
  • Memoria: LPDDR5 6400 de canal único, hasta 32 GB
  • BIOS: UEFI
  • Wake on LAN: Sí
  • Temporizador watchdog: 255 niveles
  • Seguridad: TPM 2.0
  • Batería RTC: Litio 3V / 240 mAh
  • Dimensiones: 100 mm × 72 mm (3.94" × 2.84")
  • Peso bruto: 0,18 lb (0,08 kg)
  • Sistemas operativos compatibles:
    • Windows 10/11 (64 bits)
    • Linux Ubuntu 22.04.2 (kernel 5.19.0-32 genérico)
Alimentación
  • Requisito de energía: 12V
  • Tipo de fuente: AT / ATX
  • Conector: Phoenix de 2 pines (por defecto)
  • Conector opcional: Jack DC bloqueable
  • Consumo de energía:
    • Típico: 2.85A @ +12V (procesador Core Ultra 7 + 32GB DDR5)
    • Máximo: 6.96A @ +12V
Pantalla
  • Controlador: Intel® Graphics
  • Interfaz eDP: eDP 1.4 × 1
  • Salida de vídeo: HDMI 1.4 × 1 (3840 × 2160 @ 30Hz)
  • Pantallas simultáneas: Hasta 2
Audio
  • CODEC / Interfaz / Altavoz: No disponible
Puertos externos
  • Ethernet:
    • Intel® I226: 2.5GbE (RJ-45 × 1)
    • Intel® I219: 1GbE (RJ-45 × 1)
  • USB: 2 × USB 3.2 Gen 2
  • Vídeo: HDMI 1.4 × 1
  • Puerto serie: No disponible
Puertos internos
  • USB: 2 × USB 2.0
  • Serie: 2 × COM (RS-232/422/485, soporta 5V/12V/RI)
  • SATA:
    • 1 × SATA 6Gb/s
    • 1 × Conector de alimentación SATA +5V
  • GPIO: 4 bits
  • SMBus/I²C: I²C/SMBus (por defecto SMBus)
  • Ventilador: 1 × Smart Fan de 4 pines
  • Panel frontal: HDD LED, PWR LED, botón Power, buzzer y Reset
Expansión
  • M.2 2280 M-Key: 1 (PCIe 4.0 [x4] / SATA, por defecto PCIe [x4])
  • M.2 2230 E-Key: 1 (PCIe 4.0 [x1] + USB 2.0)
  • Mini PCIe/mSATA: No disponible
Entorno y certificaciones
  • Temperatura operativa: 0°C ~ 60°C (32°F ~ 140°F)
  • Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 85°C (-40°F ~ 185°F)
  • Humedad operativa: 0% ~ 90%, sin condensación
  • MTBF: 1.063.716 horas
  • Certificaciones: CE / FCC Clase A
Comentarios y opiniones sobre: La nueva placa AAEON PICO-ARU4 tiene un tamaño Pico-ITX y cuenta con procesadores Arrow Lake ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
