MSI presenta el MS-C9ZA, un PC industrial sin ventiladores con Jetson Orin Nano y doble red Gigabit
por Manuel Naranjo
MSI ha presentado el MS-C9ZA, un ordenador industrial compacto y sin ventiladores que utiliza el módulo NVIDIA Jetson Orin Nano de 8 GB. Está diseñado para ejecutar inferencia de inteligencia artificial junto a cámaras, robots, sensores y equipos de automatización, evitando enviar constantemente los datos a un servidor remoto.
El equipo ocupa 126 x 96 x 74 mm, pesa un kilogramo y admite montaje en carril DIN. MSI lo prepara para funcionar entre -25 y 60 grados con un flujo de aire de 0,7 m/s, por lo que puede instalarse dentro de armarios y maquinaria donde un mini PC doméstico carecería de las conexiones o del margen térmico necesario.
Jetson Orin Nano con CPU Arm y GPU NVIDIA Ampere
Geeknetic MSI presenta el MS-C9ZA, un PC industrial sin ventiladores con Jetson Orin Nano y doble red Gigabit 1
El módulo integra una CPU formada por seis núcleos Arm Cortex-A78AE a un máximo de 1,5 GHz, una GPU basada en NVIDIA Ampere y 8 GB de memoria LPDDR5 de 128 bits a 3.200 MHz. La memoria está integrada y no puede ampliarse mediante módulos convencionales.
NVIDIA orienta Jetson Orin Nano a inferencia y visión artificial en el borde de la red. MSI menciona reconocimiento de objetos, análisis de vídeo, navegación de robots y control de sistemas autónomos entre los posibles usos. La plataforma también puede ejecutar modelos pequeños de lenguaje, modelos de visión-lenguaje y transformadores de visión, siempre que el tamaño, la cuantización y los requisitos de memoria encajen en los 8 GB disponibles.
Esa limitación resulta importante en inteligencia artificial generativa. El hecho de que el equipo utilice una GPU NVIDIA no implica que pueda mover cualquier LLM o modelo multimodal. MSI advierte de que la compatibilidad y el rendimiento dependen del entorno de ejecución, la configuración del software y la memoria que requiera cada modelo.
El sistema funciona con NVIDIA Jetson Linux 35.5. La plataforma Jetson permite utilizar el conjunto de herramientas JetPack y bibliotecas aceleradas para preparar y desplegar aplicaciones de IA, aunque la ficha de MSI no detalla qué componentes de software entrega preinstalados aparte del sistema incluido.
Dos puertos Gigabit Ethernet y conexiones industriales
Geeknetic MSI presenta el MS-C9ZA, un PC industrial sin ventiladores con Jetson Orin Nano y doble red Gigabit 2
La conectividad de red incluye dos puertos Gigabit Ethernet con conectores RJ45. No son enlaces de 2,5 o 10 Gbps, pero permiten separar la red de cámaras y sensores de la conexión utilizada para administración, envío de resultados o integración con otros sistemas.
MSI añade dos USB 3.2 Gen 2 de tipo A y un USB 2.0 de tipo C dedicado a recuperación. La salida HDMI admite una pantalla con resolución de hasta 3.840 x 2.160 píxeles a 30 Hz. El objetivo de esta conexión es facilitar configuración, supervisión o señalización, ya que el equipo puede trabajar sin monitor una vez desplegado.
El bloque industrial de 20 pines reúne dos conexiones I2C, dos UART, cuatro entradas, cuatro salidas GPIO y un bus CAN. Las líneas GPIO trabajan entre 5 y 35 V y disponen de aislamiento de 1,3 kV. Esto permite conectar controladores, sensores y maquinaria sin depender únicamente de adaptadores USB externos.
Para el almacenamiento incorpora una ranura M.2 2280 M-Key con PCIe 4.0 x4. La configuración comercial anunciada incluye un SSD de 256 GB con el sistema operativo. Una segunda ranura M.2 2230 E-Key, conectada mediante PCIe y UART, queda disponible para expansiones.
Expansión opcional con 5G, PoE y gestión fuera de banda
Geeknetic MSI presenta el MS-C9ZA, un PC industrial sin ventiladores con Jetson Orin Nano y doble red Gigabit 3
MSI contempla tres placas adicionales: conectividad 5G, alimentación PoE 802.3af y gestión fuera de banda. También aparecen dos conectores SMA opcionales para antenas. La disponibilidad de estas expansiones dependerá de la configuración adquirida, por lo que no forman parte necesariamente del equipo básico.
La entrada acepta corriente continua entre 12 y 24 V mediante conector DC o ATX de cuatro pines. El paquete descrito por MSI incluye un adaptador de 19 V y 90 W, cable de alimentación y bloque de terminales. El sistema incorpora una batería para el reloj y supervisión de su estado mediante un microcontrolador.
El chasis pasivo elimina una pieza mecánica expuesta al desgaste y evita que el equipo aspire continuamente polvo a través de un ventilador. A cambio, la instalación debe respetar las condiciones térmicas indicadas, especialmente el flujo de aire empleado para validar el funcionamiento a 60 grados.
El margen ambiental incluye una humedad operativa del 10 al 90 % sin condensación y almacenamiento entre -40 y 85 grados.
La seguridad queda cubierta mediante TPM 2.0 por hardware, mientras que el montaje en carril DIN facilita fijarlo dentro de cuadros eléctricos y armarios de control. MSI cita robótica móvil, inspección visual, fábricas, análisis inteligente de vídeo y puertas de enlace Edge AI entre sus aplicaciones.
El MS-C9ZA ya figura como producto nuevo en el catálogo de MSI IPC. El fabricante ha publicado una referencia de pedido con el módulo Jetson Orin Nano de 8 GB, el SSD y los accesorios de alimentación, pero todavía no muestra precio ni una fecha específica de distribución en España.
Temas Relacionados: Edge & IoT MSI NVIDIA MSI MS-C9ZA
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: MSI presenta el MS-C9ZA, un PC industrial sin ventiladores con Jetson Orin Nano y doble red Gigabit ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
