AAEON presenta su placa compacta GENE-ARH6 que viene con los Intel Core Ultra 200U o H
por Juan Antonio SotoAAEON sigue expandiendo su gama de productos para entornos industriales, que abordan desde sistemas integrados, potentes placas para computación de extremo a extremo y soluciones de diminuto tamaño para su funcionamiento 24/7. En esta ocasión nos ha presentado su nueva placa compacta GENE-ARH6 de 3,5 pulgadas, que incorpora procesadores Intel Core Ultra 200 Series de la gama U de bajo consumo y H con un rendimiento y consumo más equilibrados.
La nueva placa AAEON GENE-ARH6 viene con los Intel Core Ultra 200U o H
Está disponible con una amplia variedad de procesadores Intel Core Ultra 200U o H, a los que se puede sumar un total de 96 GB de RAM DDR5. Estos procesadores también cuentan con la solución gráfica integrada Intel Arc 140T y una NPU dedicada que junto con la CPU pueden ofrecer en conjunto hasta 96 TOPS para tareas de inteligencia artificial.
Hasta 96 TOPS de potencia combinada para IA
Además de esto, y como producto orientado a entornos industriales, también ofrece una amplia gama de conectividad adaptada. Esto incluye 4 puertos COM, donde encontramos 2 RS-232 y 2 que pueden ser RS-232, 422 o 485, y un conector GPIO de 8 bits, además puedes elegir entre SMBus o I2C. No pueden faltar algunos conectores USB que siempre vienen bien para múltiples tareas o conectar periféricos sencillos como un teclado y/o un ratón.
Con 4 puertos COM y SMBus o I2C ofrece una gran conectividad para entornos industriales
Para la conectividad inalámbrica se ha añadido conectores M.2 3052 B-Key y M.2 2230 E-Key, capaces de soportar tarjetas para 5G y Wi-Fi 6E. Otro conector M.2 2280 está disponible para discos SSD con interfaz PCIe 4.0 y un conector FPC2 suministra otras dos interfaces PCIe 4.0 adicionales con soporte para RAID 0 y 1. Si prefieres conectar a internet por cable, esta AAEON GENE-ARH6 cuenta con 3 puertos RJ45, dos de ellos a 2,5 Gbps y compatibles con vPro (dependiendo del modelo de CPU).
Redes 5G y Wi-Fi 6E junto con 3 conectores para redes de cable
Para la alimentación se usa un conector que puede suministrar entre 9 y 36 voltios con soporte para ERP.
La placa ya está disponible para comprar a través de la tienda del fabricante. Os dejamos las especificaciones completas.
Formato
- Form Factor: 3.5" SubCompact Board (146 × 101,7 mm, 0,4 kg)
- Chipset: Integrado en el SoC Intel®
CPU
- Modelos soportados:
- Intel® Core™ Ultra 7 255H (16C/16T, hasta 5.1 GHz, 28W)
- Intel® Core™ Ultra 5 225H (14C/14T, hasta 4.9 GHz, 28W)
- Intel® Core™ Ultra 7 255U (12C/14T, hasta 5.2 GHz, 15W)
- Intel® Core™ Ultra 5 225U (12C/14T, hasta 4.8 GHz, 15W)
Memoria
- Tipo: DDR5 SODIMM, dual channel
- Velocidad: Hasta 6400 MT/s (máx. 5600 MT/s con módulos de 48GB)
- Capacidad: Hasta 96 GB (2×48 GB)
- ECC: No soportado
Gráficos / Display
- GPU integrada: Intel® Arc™ Graphics + Intel® Graphics
- Salidas:
- LVDS (1920 × 1080)
- eDP 1.4b (3840 × 2160 @ 60 Hz)
- HDMI 2.1 (8K @ 60 Hz, 4K @ 120 Hz)
- DP 2.0 (7680 × 4320 @ 60 Hz, 30 bpp, DP++)
- Multimonitor: Hasta 4 pantallas simultáneas
Audio
- Codec: Realtek ALC897
- Entradas/Salidas: Line-in / Line-out / Mic
- (No disponible en versión WiTAS)
Almacenamiento y expansión
- SATA: 1 × SATA 6.0 Gb/s + conector alimentación SATA
- M.2:
- 2280 M-Key (PCIe 4.0 x4 / SATA)
- 3052 B-Key (PCIe 3.0 x1 + USB 3.2, seleccionable)
- 2230 E-Key (PCIe 3.0 x1 + USB 2.0, Wi-Fi 6E CNVi)
- RAID: Soporte RAID 0/1 en almacenamiento PCIe
- Otros: FPC2 ×1 (PCIe Gen4 x4 ×2, RAID 0/1)
I/O Externos
- Ethernet:
- 1 × Intel® I219 (1 GbE)
- 2 × Intel® I226 (2.5 GbE, con soporte PEX y vPro en modelos 265H)
- USB: 2 × USB 3.2 Gen 2
- Video: 1 × HDMI 2.1, 1 × DP 2.0++
- Otros: RJ-45, Nano SIM
I/O Internos
- USB: 4 × USB 2.0
- Serie: COM1/COM2 (RS-232/422/485), COM3/COM4 (RS-232)
- Vídeo: LVDS, eDP, Inverter (12V/2A)
- GPIO: 8-bit
- SMBus/I2C: 1 (por defecto SMBus)
- Fan: 1 conector Smart Fan (4 pines)
- Audio Header: Opcional
- Panel frontal: HDD LED, PWR LED, Power Button, Reset, buzzer
Alimentación
- Requisito: +9V a +36V (opcional +12V)
- Fuente: AT/ATX, conector Phoenix 2-pin / Colay 4-pin
- Consumo típico:
- Ultra 7 con 2×48GB DDR5 → 5.44A @ +12V
- Ultra 7 con 1×48GB DDR5 → 9.56A @ +12V (máx.)
Software
- OS soportados:
- Windows 10/11 (64-bit)
- Linux Ubuntu 24.04.2 (Kernel 6.11.0-25-generic)
Entorno y certificaciones
- Temp. operación: 0°C ~ 60°C
- Temp. almacenamiento: -40°C ~ 85°C
- Humedad: 0–90%, sin condensación
- MTBF: 753,493 horas
- Certificación EMC: CE/FCC Class A
