AAEON presenta su placa PICO-TWL4 con procesadores Intel de hasta 8 núcleos y 16 GB DDR5
por Juan Antonio Soto
El fabricante de componentes para entornos industriales, AAEON, vuelve a la carga con otra placa de diminuto tamaño para sistemas embebidos, la AAEON PICO-TWL4. Una placa que integra los procesadores Intel Twin Lake, también conocidos como la serie N, con un consumo desde solo 6 W. Lo interesante de este modelo PICO-TWL4 es su tamaño de solo 100 mm x 72 mm, aprovechando al máximo este pequeño espacio para incorporar múltiples opciones de E/S con un gran rendimiento.
Geeknetic AAEON presenta su placa PICO-TWL4 con procesadores Intel de hasta 8 núcleos y 16 GB DDR5 1
Procesadores Intel Twin Lake de hasta 8 núcleos junto a 16 GB de RAM DDR5
En este AAEON PICO-TWL4 podemos encontrar un Intel N150 con 4 núcleos y un consumo de solo 6 W o un Intel Core 3 N355 de 8 núcleos, que sube su consumo hasta los 15 W. Se acompaña de un máximo de 16 GB de DDR5 gracias a su ranura SODIMM disponible. Podrás almacenar datos en un disco duro SATA o en un disco SSD mSATA o mPCIe.
Para las comunicaciones, a pesar de su tamaño, se ha incorporado 2 puertos USB 3.2 Gen 2 y otros 4 USB 2.0 disponibles a través de un conector con varios pines en la placa. También incorpora 2 puertos LAN, uno de 2,5 Gbps y otro de 1 Gbps. Podrás añadir conexión WiFi en su ranura M.2 2280 de tipo E-Key.
Geeknetic AAEON presenta su placa PICO-TWL4 con procesadores Intel de hasta 8 núcleos y 16 GB DDR5 2
Viene con 2 puertos LAN de 2,5 y 1 Gbps
Como salida de vídeo se ha incorporado un HDMI y un LVDS que cuenta con eDP, para ofrecer mayor variedad de conexión con el dispositivo donde se va a integrar. También cuenta con otros conectores que encontramos habitualmente en entornos industriales, como los 4 cabezales de puerto COM, dos para RS232 y otros dos para RS232, 422 o 485. También viene con un GPIO de 4 bits y SMBus o I2C como alternativa.
Tiene salida de vídeo para 2 pantallas simultáneas
Ofrece un amplio rango para su alimentación, que de forma predeterminada se obtiene mediante un conector fénix de doble pin a 12 V, pero que admite voltajes desde 9 hasta 36 con una tarjeta adaptadora opcional.
Según nos anuncia AAEON, este PICO-TWL4 ya está en producción y el fabricante ya admite pedidos de este modelo. Aquí tenéis las especificaciones completas.
Especificaciones del Sistema
  • Formato: PICO-ITX (100 mm x 72 mm)
  • Procesador:
    • Intel® Processor N150 (4 núcleos, 0.80 GHz, 6W)
    • Intel® Core™ 3 N355 (8 núcleos, 1.90 GHz, 15W)
  • Chipset: Integrado en el SoC de Intel
  • Memoria:
    • 1 ranura SO-DIMM DDR5 4800 MHz, canal único hasta 16 GB, No ECC
  • BIOS: UEFI
  • Wake on LAN: Sí
  • Seguridad: TPM 2.0
  • Compatibilidad con SO:
    • Windows 10/11 (64-bit)
    • Ubuntu 22.04.2 con kernel 5.19
Alimentación
  • Requisitos de alimentación: +12V (opcional: +9 ~ 36V mediante adaptador)
  • Conectores:
    • Conector Phoenix de 2 pines (por defecto)
    • Conector DC con bloqueo (opcional)
  • Consumo energético:
    • Típico: 3.53 A @ 12V
    • Máximo: 5.25 A @ 12V
Pantalla
  • Gráficos: Intel® UHD Graphics (12ª Gen)
  • Interfaces:
    • LVDS x1 (1920x1200 @60Hz)
    • eDP 1.4 x1 (opcional, hasta 3840x2160 @60Hz)
    • HDMI 1.4 x1 (3840x2160 @30Hz)
  • Pantallas simultáneas: Hasta 2
Conectividad externa
  • Ethernet:
    • 2.5GbE (Intel I226) RJ-45 x1
    • 1GbE (Realtek RTL8111H-CG) RJ-45 x1
  • USB:
    • 2 puertos USB 3.2 Gen2 (tipo A)
  • Vídeo: HDMI 1.4 x1
Conectividad interna
  • USB 2.0: 4 puertos
  • Puertos serie:
    • COM1–2: RS-232/422/485 (soportan 5V/12V/RI)
    • COM3–4: RS-232
  • Vídeo: LVDS/eDP x1 (por defecto: LVDS)
  • SATA:
    • 1 x SATA 6.0Gbps
    • 1 x conector de alimentación SATA +5V
  • Audio: 1 cabezal de salida de línea (opcional)
  • GPIO: 4 bits
  • SMBus/I2C: 1 canal (por defecto: SMBus)
  • Ventilador: 1 cabezal de 4 pines para ventilador inteligente
  • Panel frontal: LED HDD, LED encendido, botón de encendido, zumbador, reinicio
Expansión
  • Mini PCIe/mSATA: 1 ranura full-size (por defecto mSATA, configurable en BIOS)
  • M.2: 1 ranura E-Key 2230
Comentarios y opiniones sobre: AAEON presenta su placa PICO-TWL4 con procesadores Intel de hasta 8 núcleos y 16 GB DDR5 ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
