El nuevo ASUS ExpertCenter PB64 ocupa solo 1,35 litros e incluye procesadores Intel Core Ultra 200 de 65 o 35 W
por Juan Antonio SotoAdemás de componentes para PC y portátiles para jugadores, ASUS también tiene disponible una gama de MiniPCs orientados a empresas y oficinas, hablamos de la gama ExpertCenter. Bajo esta gama ASUS ha presentado su nuevo PB64, un mini PC con un formato de solo 1,35 litros capaz de alojar procesadores Intel Core Ultra de la serie 200, con la versatilidad de ofrecer incluso referencias con un consumo de solo 35 W.
Un diseño compacto que ofrece un gran rendimiento
Este nuevo ASUS ExpertCenter es capaz de llevar los procesadore Intel Core Ultra 7 de segunda generación, tanto las referencias de 65 W de TDP como las que Intel ofrece de bajo consumo con 35 W y que llevan el apellido T. Con esta nueva serie de procesadores, este nuevo MiniPC de ASUS para la oficina y la industria es capaz de aumentar hasta 1,29 veces el rendimiento en multihilo, si los comparamos con la generación anterior de procesadores Intel.
Podrás añadir CPU Intel Core Ultra 200 de 65 o 35 W
Para acompañar a estos procesadores, con este incremento de rendimiento, el ASUS PB64 también cuenta con soporte para memoria DDR5 a velocidades de hasta 6.400 MT/s, y puede añadir hasta 3 unidades SSD para almacenamiento, siendo dos de ellas PCIe 4.0 para aprovechar el máximo rendimiento en la transferencia de datos.
Almacenamiento x2 SSD PCIe 4.0 y DDR5 a 6.400 MT/s
Su amplia conectividad incluye el último estándar para redes inalámbricas, Wi-Fi 7, junto con amplias opciones para conectar tus periféricos, como puertos USB 3.2 Gen 1 de tipo C y A e incluso algunos USB 2.0. Incluso podrás añadir puertos COM o VGA de forma opcional, a los ya existentes HDMI, DisplayPort y RJ45. Este ASUS ExpertCenter PB64 admite hasta 4 salidas de vídeo de forma simultánea, ideal para aplicaciones industriales o comerciales.
Múltiples opciones de conectividad para vídeo y periféricos
Un diseño que llega en color blanco y negro, y que además tiene unas medidas de solo 175 x 175 x 44,2 mm, y que es compatible con VESA para ofrecer diferentes opciones en cuanto a su colocación. A pesar de ser un diseño compacto, también podrás colocarlo detrás de tu monitor para disponer de todo el escritorio. Además, podrás ampliar los discos SSD de forma sencilla, ya que se puede acceder a su interior sin herramientas.
Podrás montarlo detrás del monitor gracias a su compatibilidad con el estándar VESA
Otra de las opciones ideales para mayor seguridad, es la detección de intrusiones al abrir el chasis o su candado compatible con Kensington. Un sistema construido para funcionar 24/7 con certificación de grado militar que ofrece una gran resistencia, incluso con temperaturas o condiciones climatológicas extremas. Además, pertenece al programa CSM de ASUS, donde se ofrece opciones para organizaciones y su gestión remota por parte del departamento de IT. También incluye ASUS Control Center, para gestionar las diferentes opciones de este MiniPC y adaptarlas a tus necesidades.
Os dejamos las especificaciones completas de este nuevo MiniPC para empresas y oficinas de ASUS.
Sistema Operativo
- Windows® 11 Pro 64-bit
- Windows® 11 Home 64-bit
- Versión sin sistema operativo (barebone)
Procesador (CPU)
- Intel® Core™ Ultra 7 265
- Intel® Core™ Ultra 5 245
- Intel® Core™ Ultra 5 235
- Intel® Core™ Ultra 5 225
Disponibles CPUs T-Series con 35 W de TDP bajo pedido
Chipset
- Intel® B860
Gráficos
- Gráficos integrados Intel®
Memoria
- 2× SO-DIMM/CSO-DIMM DDR5-5600/6400 MHz
- Hasta 2× 32GB (máx. 64GB)
- 6400 MHz solo soportado en CSO-DIMM
Almacenamiento
- 2× M.2 2280 PCIe Gen4x4 NVMe SSD (128GB–2TB)
- 1× SATA 2.5” 6Gb/s (hasta 1TB, 7200 rpm, 7mm)
- No incluido en la configuración estándar
Conectividad Inalámbrica
- Intel® AX211 Wi-Fi 6E, Bluetooth® 5.3 (2×2)
- Intel® BE202 Wi-Fi 7, Bluetooth® 5.4 (2×2)
- Versión Bluetooth puede variar según SO
LAN
- 1× Intel® I226V, 2.5Gb LAN
- 1× Intel® I225V, 2.5Gb LAN (puerto configurable)
Unidad Óptica
- Compatible (opcional)
Audio
- ALC3251-CG
- Altavoz integrado opcional
Seguridad
- fTPM 2.0 o chip TPM 2.0 opcional
- Ranura Kensington Lock
- Anillo para candado
Puertos e Interfaces
Frontal:
- 1× USB4 Type-C
- 2× USB 3.2 Gen2 Type-A
- 2× USB 3.2 Gen1 Type-A
- 1× Mic In
- 1× Audio Jack (Line out / Mic in / Headphone out)
Trasero:
- 1× USB 3.2 Gen2 Type-A
- 1× USB 3.2 Gen2 Type-C (PD-IN 100W)
- 1× USB 2.0
- 2× DisplayPort 1.4
- 1× Puerto configurable (HDMI 2.1 / DP 1.4 / COM / VGA / 2.5G LAN)
- 1× 2.5G RJ45 LAN
- 1× DC-in
- 1× Kensington Lock
- 1× Padlock ring
Soporta hasta 4 pantallas simultáneamente
HDMI 2.1 hasta 4K @ 60Hz
Alimentación
- Adaptadores: 90W / 120W
- Eficiencia DOE VI:
- 150W = 89%
- 65W/120W = 88%
Dimensiones y Peso
- 175 × 175 × 44.2 mm
- 1.2 kg
Opcionales: VESA Mount, soporte, teclado + ratón, altavoz integrado, unidad óptica
Certificaciones y Fiabilidad
- Certificaciones: BSMI, CB, CE, FCC, UL, CCC, Energy Star, C-Tick, WiFi, RF, VCCI
- Pruebas de resistencia:
- Operación: 0–50 °C
- No operación: -40–85 °C
- Humedad: 0–95%
- Test de 168h continuas (24/7) bajo 35 °C / 80% humedad
