El ASUS ProArt P16 llega con un AMD Ryzen AI 9 370 HX, la RTX 5090 y pantalla Lumina Pro OLED
por Juan Antonio SotoPensando en los creadores de contenido que demandan mayor potencia en sus dispositivos portátiles, ASUS ha presentado el nuevo portátil ProArt P16 con pantalla Lumina Pro y panel táctil OLED. Un portátil donde no solo contar con una buena representación de las imágenes es suficiente, y que demanda un hardware tope de gama como la más potente de las NVIDIA en su versión para portátiles. Además, este también cuenta con el sello Copilot+ PC, donde podrás hacer uso de la IA para dar rienda suelta a tus creaciones.
Configuración TOP para trabajos TOP
Un portátil donde el hardware significa mucho para ofrecer el máximo rendimiento. Se ha incluido en este ASUS P16 ProArt un procesador AMD compatible con Copilot+ PC, el Ryzen AI 9 HX 370. Este procesador lleva incluida una unidad NPU que ofrece hasta 50 TOPS y que puede ampliar su potencial utilizándose en conjunto con la CPU y la GPU dedicada. Como GPU dedicada se ha incluido la más potente NVIDIA RTX 5090, que cuenta con 24 GB de VRAM GDDR7.
A esta configuración se acompaña memoria RAM de 64 GB de tipo LPDDR5x, junto con un máximo de 4 TB de almacenamiento PCIe 4.0 que podrás ampliar en un futuro.
Para mantener a temperatura esta configuración top, ASUS ha introducido mejoras en el sistema de refrigeración. Ahora se incluye una cámara de vapor, junto con compuesto de metal líquido que conseguirán bajar las temperaturas en el interior de este ProArt P16.
La pantalla, un importante elemento en este tipo de dispositivos
Junto a este hardware potente, ASUS ha introducido en el ProArt P16 la pantalla Lumina Pro con panel táctil OLED, una combinación ideal para creativos, diseñadores, creadores de contenido, etc. La pantalla muestra colores reales, reproduciendo el 100% de DCI-P3 con 1,07 millones de colores disponibles. Ha recibido la validación de Pantone y viene calibrada con una eficiencia en la representación de colores delta E < 1.
La pantalla es capaz de alcanzar los 1.600 nits de brillo, tiene un contraste de 1.000.000:1 y una densidad de píxeles de 283 PPI. Esto ha permitido una certificación VESA DisplayHDR 1000 True Black y Dolby Vision. Además, cuenta con tecnología VRR y 120 Hz de tasa de refresco (opcional), así como cuidado para la vista donde se ha introducido una capa que reduce un 65% el brillo.
Esta configuración permite realizar trabajos como edición de vídeo profesional en cualquier parte, con resoluciones 4K e incluso 8K. Soporta colores de 10 bits y degradación precisa 4:2:2, y es compatible con el formato AV1 conservando la calidad y una mayor eficiencia en la compresión de los datos.
Un gran equipo, pero con ayuda de Inteligencia Artificial
Gracias a su sello Copilot+ PC, este ProArt P16 está preparado para ayudarte en tus creaciones haciendo uso de la Inteligencia Artificial. Incluye aplicaciones como StoryCube y MuseTree que organizarán tu flujo de trabajo y transformarán tus trazos en artísticas recreaciones.
Además, el ASUS ProArt P16 cuenta con una excelente conectividad, incluyendo conectores USB 4 y USB 3.2, de tipo A y tipo C. Cuenta con salida de vídeo HDMI 2.1 y lector de tarjetas SD Express 7.1, así como conectividad para redes inalámbrica WiFi-7 de última generación. Todo dentro de un chasis resistente de grado militar con un chasis de solo 15 mm y un peso que no llega a los 2 kilos.
Este nuevo portátil estará disponible durante el último trimestre de este año, a un precio de 3.680 euros al cambio para el modelo con la RTX 5090.
Os dejamos con las especificaciones completas.
Modelo con RTX 5070
- Procesador:
AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 (12C / 24T, hasta 5.1 GHz, 36 MB caché)
NPU AMD XDNA™ con hasta 50 TOPS para IA - Gráficos:
NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU
8 GB GDDR7- Gráficos integrados AMD Radeon™ 890M
- Pantalla:
OLED 16” 4K (3840×2400), 16:10
Táctil con soporte stylus
60 Hz, 500 nits HDR
Tiempo de respuesta 0.2 ms
100% DCI-P3, validada por PANTONE
Relación pantalla-cuerpo: 88% - Memoria RAM:
64 GB LPDDR5X (onboard, máximo 64 GB) - Almacenamiento:
SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB
Ranuras: 1× M.2 PCIe 4.0×4 + 1× M.2 PCIe 4.0×2 - Puertos e I/O:
- 1× USB-C 3.2 Gen 2 (10 Gbps, Display + PD)
- 1× USB4 Gen 3 (40 Gbps, Display + PD)
- 2× USB-A 3.2 Gen 2
- HDMI 2.1 FRL
- Lector de tarjetas SD Express 7.0
- Jack combo 3.5 mm
- DC-in
- Red:
Wi-Fi 7 (802.11be) triple banda 2×2
Bluetooth 5.4 - Batería y cargador:
90 Wh, 4 celdas Li-ion
Adaptador 200 W (20V/10A) - Otros:
Cámara FHD con IR (Windows Hello)
Teclado retroiluminado con tecla Copilot
Audio Harman/Kardon con Smart Amp
Incluye mochila, stylus y adaptador USB-A a RJ45 - Peso y dimensiones:
1.85 kg
35.49 × 24.69 × 1.49 ~ 1.73 cm
Modelo con RTX 5090
- Procesador:
NPU AMD XDNA™ con hasta 50 TOPS - Gráficos:
NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU
24 GB GDDR7- Gráficos integrados AMD Radeon™ 890M
- Pantalla:
Táctil con stylus
120 Hz
1600 nits HDR pico, VESA HDR True Black 1000
Tiempo de respuesta 0.2 ms - Memoria RAM:
SSD NVMe PCIe 4.0 de 2 TB ×2 (4 TB total)
Igual que el modelo RTX 5070 - Red:
Adaptador 240 W (20V/12A) - Otros:
Audio premium Harman/Kardon con Smart Amp
1.95 kg
35.49 × 24.69 × 1.49 ~ 1.83 cm
