Nueva placa AAEON MIX-MTLD1 para entornos industriales: Formato Mini-ITX y soporte para Intel Core Ultra
por Antonio DelgadoAAEON, marca perteneciente al grupo ASUS, ha anunciado el lanzamiento de una nueva placa base para entornos industriales. En este caso, se trata de un modelo en formato Mini-ITX 100% compatible con los procesadores Intel Core Ultra de la familia Meteor Lake de portátiles.
Esta AAEON MIX-MTLD1 presume de ser la placa base más avanzada de la compañía en este formato compacto, soportando procesadores de hasta 14 núcleos con gráficos Intel ARC y NPU, acompañados de un máximo de 96 GB de memoria RAM DDR5 a 5.600 MT/s.
Pensando en sistemas industriales con distintas opciones de control y monitorización, la AAEON MIX-MTLD1 cuenta con 4 puertos HDMI 2 con soporte para pantallas 4K a 60 Hz. Se acompaña de un puerto eDP también compatible con 4K y otro LVDS limitado a FIllHD.
A nivel de almacenamiento, tenemos un puerto M.2 con NVMe y soporte para SSD M.2 2280 (se puede ampliar la capacidad con otro M.2 2230 en caso de ser necesario), junto a él encontramos dos puertos SATA con soporte para RAID. Ofrece conectividad PCI express Gen 5 con un puerto de 8 líneas (x8).
Tampoco le falta dos puertos de red Ethernet, USB 3.1 de tipo A, USB-C 3.0 de 5 Gbps y varios USB 2.0.
La placa base ha entrado ya en fabricación en masa, por lo que no tardará en estar disponible dentro de los canales comerciales.
Especificaciones técnicas de la placa base AAEON MIX-MTLD1
- Procesador Soportado
- Intel Core Ultra (series H y U)
- TDP: 15W (U) / 28W (H)
- Memoria
- DDR5 5600MHz Dual Channel SODIMM x2
- Capacidad máxima: 96GB
- Conectividad de red
- Ethernet: Intel I210-AT x1
- Ethernet: Intel I226-V x1
- Wake on LAN / PXE: Sí
- Audio: Realtek ALC897
- TPM: 2.0 integrado
- Ranuras de expansión
- M.2 2230 E-Key x1 (PCIe x1, USB 2.0, CNVi)
- M.2 3042/3052 B-Key x1 (PCIe x1, USB 3.2 Gen 1) con zócalo Nano SIM
- PCIe Gen 5 x8 (solo serie H)
- BIOS: AMI, Flash ROM 256Mbit
- Monitorización hardware
- Temperatura CPU/Sistema
- Voltajes Vcore / 5V / 3.3V / 12V
- Ventilador de chasis
- Watchdog Timer: 1–255 pasos por software
- Control de ventiladores: Ventilador de CPU
- Estados de energía: S4, S5
- Gráficos
- GPU integrada: Intel Arc Graphics
- Soporte multimonitor: hasta 4 pantallas
- HDMI 2.0: hasta 4096×2160 @60Hz, con audio digital
- LVDS: doble canal, hasta 1920×1080 @60Hz
- eDP: hasta 4096×2160 @60Hz (4 canales)
- Alimentación y entorno
- Alimentación: DC 12V ±5%, consumo pico 150W
- Batería: litio
- Temperatura de operación: 0–60 °C
- Temperatura de almacenamiento: -40–85 °C
- Certificaciones: CE, FCC (Clase A)
- Formato físico
- Mini-ITX: 170 × 170 mm
- Peso: 0.5 kg
- Conectividad trasera
- USB
- USB 3.2 Gen 2 (Tipo-A) x1
- USB 2.0 x3
- USB 3.2 Gen 1 (Tipo-C, 5Gbps) x1
- Vídeo: HDMI 2.0 x4
- Audio: Line-out x1, Mic-in x1
- Red: RJ-45 x2
- Otros: Conector DIN de alimentación x1
- USB
- Conectividad interna
- Almacenamiento
- SATA 6Gb/s x2 (con conector de alimentación 2A)
- Soporte RAID 0/1
- M.2 2280 M-Key x1 (PCIe Gen 4 x4, NVMe)
- USB
- USB 3.2 Gen 1 x1 (header 2×10-pin) → 2 puertos adicionales
- USB 2.0 x1 (header 2×5-pin) → 2 puertos adicionales
- Vídeo: Cabecera LVDS/eDP x1
- Audio: Header 1×4-pin (2W/4Ω)
- Serie: Header x1 RS-232/422/485, Headers x3 RS-232
- DIO: 8-bit programable (4-in / 4-out) x1
- Ventiladores: Conector CPU 4-pin x1
- Otros: Clear CMOS Jumper, conector panel frontal, buzzer, selector ATX/AT, ME Disable, selección voltaje eDP/LVDS, alimentación SATA, inversor LVDS, ME Lock, header NCSI
- Almacenamiento
- Sistemas operativos soportados
- Windows 10 64-bit
- Windows 11 64-bit
- Ubuntu 24.04 (Kernel 6.8)
