V-COLOR presenta sus memorias OC RDIMM DDR5 para los AMD Threadripper 9000, módulos de hasta 256 GB y 8.200 MT/s
por Juan Antonio SotoCon el lanzamiento de los nuevos procesadores para profesionales, los AMD Ryzen Threadripper 9000 Pro series, y además con la serie para HEDT en camino, los fabricantes de memoria también están presentando sus soluciones para trabajar en conjunto con estas nuevas y más potentes CPUs. V-COLOR ha anunciado sus memorias OC RDIMM DDR5, que cuentan con módulos desde los 16 GB y hasta 256 GB, con velocidades que alcanzan los 8.200 MT/s.
Módulos de hasta 256 GB y opciones con RGB
Una memoria que pretende hacer frente a las grandes cargas de trabajo que se les asignan a estos procesadores. Para esto ofrece capacidades de hasta 2 TB en configuraciones de 8 canales y 1 TB cuando son 4 los canales disponibles. Una cantidad más que suficiente para que los usuarios que demandan una gran capacidad de computación puedan aprovechar las características de este conjunto para alto rendimiento, que cuenta con mejores velocidades gracias al overclocking y latencias más ajustadas.
Añade hasta 2 TB de RAM con 8 canales
Con la creciente demanda de Inteligencia Artificial en modo local, la necesidad de obtener mayor cantidad de RAM instalada para modelos de mayor tamaño va creciendo. Con estas capacidades V-COLOR ofrece la posibilidad de añadir grandes cantidades de memoria, incluso en módulos que incluyen iluminación RGB, para hacer frente a los más grandes lenguajes disponibles, sin renunciar a una estética acorde a tu equipo.
En cuanto a la calidad, V-COLOR realiza un sistema de validación, con pruebas de carga y temperatura que certifiquen el uso de estos módulos para entornos profesionales. Cuenta con On-Die ECC, disipadores de calor para mejorar la temperatura y compatibilidad con los principales fabricantes de placas base.
Las memorias V-COLOR OC RDIMM DDR5 estarán disponibles durante el tercer trimestre de este año, en la web del fabricante y distribuidores autorizados de la marca.
Aquí tienes una tabla con las diferentes configuraciones disponibles.
Memoria OC R-DIMM RGB / NO RGB
| Capacidad | Velocidad | Capacidad | Velocidad |
| Canal Cuádruple | |||
| 64GB (16GB x4) | 6400MT/s ~ 8200MT/s | 96GB (24GB x4) | 6400MT/s ~ 8200MT/s |
| 128GB (32GB x4) | 4800MT/s ~ 7200MT/s | 192GB (48GB x4) | 6400MT/s ~ 7200MT/s |
| 256GB (64GB x4) | 6400MT/s ~ 7200MT/s | 384GB (96GB x4) | 6400MT/s |
| 512GB (128GB x4) | 6400MT/s | 1TB (256GB x4) | 6400MT/s |
| Canal Octo | |||
| 128GB (16GB x8) | 6400MT/s ~ 8200MT/s | 192GB (24GB x8) | 6400MT/s ~ 8200MT/s |
| 256GB (32GB x8) | 4800MT/s ~ 7200MT/s | 384GB (48GB x8) | 6400MT/s ~ 7200MT/s |
| 512GB (64GB x8) | 6400MT/s ~ 7200MT/s | 768GB (96GB x8) | 6400MT/s |
| 1TB (128GB x8) | 6400MT/s | 2TB (256GB x8) | 6400MT/s |
