El ASUS ProArt Display 6K estará disponible a finales de agosto por 1.299 dólares
por Juan Antonio SotoEn diciembre ASUS nos mostraba su nueva incorporación a la gama de monitores para profesionales el ProArt Display 6K PA32QCV. Un monitor que, por su propio nombre, podemos deducir que cuenta con una resolución poco habitual, pero que seguro que reciben con alegría los profesionales de la imagen y el vídeo. Y es que este monitor de ASUS con resolución 6K amplía el área de visión en hasta un 145% respecto a un monitor con resolución 4K.
Resolución 6K, hasta un 145% más de área de visión que 4K
Los profesionales o cualquier usuario interesado en este monitor ASUS ProArt Display 6K de 32 pulgadas podrán comprarlo a partir del próximo mes de agosto, con un precio recomendado de 1.299 dólares. Además de esta resolución, cuenta con un panel capaz de ofrecer el 98% de DCI-P3, una precisión de color Delta E<2 y 218 ppi. Cada monitor está calibrado de fábrica y se verifica con Calman para asegurar una correcta representación de los colores.
Calibración de fábrica verificada por Calman
La tecnología de ASUS Light Sync cuenta con dos sensores para garantizar imágenes brillantes en todo momento. Un sensor de luz ambiental es capaz de adaptar la pantalla a todas las condiciones de trabajo, ya sea de día, con luz o a oscuras. Su panel tiene la tecnología LuxPixel que evita los reflejos y cuenta con baja reflexión, para que nada te distraiga durante su uso. Además, este monitor es compatible con DisplayHDR 600 y HDR10 para imágenes de alto rango dinámico con calidad, además viene con un perfil para usuarios de Mac.
HDR600, KVM, hasta 96W, un monitor con todo detalle
Otras opciones de utilidad son su KVM integrado, un cable USB-C capaz de suministrar hasta 96 W mediante Power Delivery y conectividad Thunderbolt 4 con 2 conectores disponibles, que también hace las de HUB USB.
Os dejamos con las características completas de este nuevo monitor ASUS ProArt Display con resolución 6K.
Pantalla:
- Tamaño: 31.5 pulgadas (80 cm)
- Resolución: 6016 × 3384 (6K)
- Tipo: IPS, antirreflejos (AGLR)
- Brillo: 400 cd/m² (típico), 600 cd/m² (HDR)
- Espacio de color: 100% sRGB, 100% Rec.709, 98% DCI-P3
- HDR: HDR-10
- Ángulo de visión: 178° H/V
- Frecuencia de actualización: 60 Hz
- Tiempo de respuesta: 5 ms (GTG)
- Funciones de color y ajustes:
- Ajuste de color 6 ejes, temperatura de color (6 modos), gamma (1.8 a 2.6)
- Presets ProArt
- ProArt Palette, QuickFit Plus, VRR Adaptive-Sync (48–60 Hz)
- Low Blue Light, KVM Switch, ASUS Power Sync
- Audio:
- 2 altavoces de 2 W
- Puertos:
- 2 x Thunderbolt™ 4 (96 W)
- 1 x DisplayPort™ 1.4 DSC
- 1 x HDMI® (v2.1)
- 1 x USB-C (para KVM Switch)
- Hub USB (1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A)
- 1 x Jack auriculares
- Frecuencia de señal:
- Horizontal: 15–135 kHz
- Vertical: 48–60 Hz
- Diseño mecánico:
- Inclinación: +23° ~ –5°
- Giro: +30° ~ –30°
- Pivot: 90°
- Ajuste de altura: 0–130 mm
- Sensor de luz ambiental y retroiluminación
- Montaje VESA 100×100 mm, bloqueo Kensington
- Accesorios incluidos (opcionales según modelo):
- Cable Thunderbolt™ 4, HDMI® ultrarrápido, DisplayPort™, USB-C8-a-C8
- Informe de calibración, paño de microfibra, tarjetas de bienvenida y garantía
