SilverStone presenta la RL AiO de doble bloque XE360PPD para servidores y estaciones de trabajo de dos procesadores
por Juan Antonio SotoPara ofrecer refrigeración a los servidores y equipos de alto rendimiento, SilverStone ha presentado una nueva RL AiO con doble bloque, el XE360PDD. Esta nueva refrigeración está disponible para los servidores y estaciones de trabajo con doble Socket, ya que cuenta con dos bloques de agua que están conectados a un mismo radiador. Una solución disponible tanto para procesadores Intel o AMD donde además se ofrecen para diferentes sockets dentro de cada fabricante.
Este nuevo CLC (Closed Loop CPU Cooler) de SilverStone incluye un radiador de 360 mm, que cuenta con un grosor de 38 mm. Dentro del propio radiador hay dos cavidades para alojar las 2 bombas que impulsarán el líquido refrigerante a cada bloque que funcionan de forma independiente. Las bombas funcionan hasta las 4.000 RPM, con motor de tres fases y 6 polos, que llevan el líquido a través del sistema de tubos independiente a cada cabezal por separado, y que tienen una base de cobre para mejorar la eficiencia en la refrigeración. Los cabezales están disponibles para los sockets AMD SP3 y SP5, o para Intel LGA4677 y LGA4710 o LGA4189.
Además, también cuenta con 3 ventiladores de 120 mm con un alto flujo de aire y rodamientos de bolas dobles. Los ventiladores tienen aspas de polímero de cristal líquido, y pueden funcionar desde las 800 RPM hasta las 3.000 RPM ofreciendo un flujo de 95,1 CFM con una presión estática de 5,2 mm H2O. Esta configuración genera un ruido de 39,6 dBA.
