Acer presenta el ProDesigner PE270X P, un monitor 5K con Mini LED y 165 Hz para profesionales de la imagen
por Juan Antonio Soto IFA 2026Aprovechando este IFA 2026, Acer ha presentado nuevos productos como sus monitores para juegos de la gama Predator o Nitro. Pero el fabricante ha dejado un hueco en este evento para introducir un nuevo monitor orientado a creadores y diseñadores, el Acer ProDesigner PE270X P. Este monitor tiene una pantalla de 27 pulgadas con resolución 5K (5.120 x 2.880) y una calibración de fábrica que ofrece una precisión de color Delta E < 1.
Acer ProDesigner PE270X P: monitor 5K para creadores y diseñadores
Este Acer ProDesigner PE270X P está orientado a profesionales de la imagen como creadores de contenido, fotógrafos, diseñadores, etc. Ofrece una resolución 5K con retroiluminación Mini LED de 2.304 zonas para una mejor atenuación de colores y negros más profundos, también es compatible con VESA DisplayHDR 1400. Su pantalla cuenta con una tasa de refresco de 165 Hz, aunque con la Tasa de Fotogramas Dinámica se puede reducir a QHD y aumentar a 330 Hz.
Cobertura del 99 % de Adobe RGB, sRGB y DCI-P3
Ofrece una cobertura del 99 % de Adobe RGB, sRGB y DCI-P3 ideal para mejor representación de los colores. Tiene un USB-C que ofrece hasta 90 W para cargar tus dispositivos y tiene KVM que permite conectar un teclado y ratón para usarlo en hasta 2 equipos diferentes. También es compatible con AMD FreeSync Premium para evitar las imágenes cortadas en tus trabajos o en tus juegos.
El Acer ProDesigner PE270X P estará disponible en España para el primer trimestre de 2027, con un precio recomendado de 1.299 euros. Estas son sus especificaciones.
- Nombre: Acer ProDesigner PE270X P
- Tamaño de pantalla: 27 pulgadas
- Tipo de panel: IPS
- Resolución máxima y tasa de refresco:
- DisplayPort: 5120 × 2880 a 165 Hz
- HDMI: 5120 × 2880 a 165 Hz
- USB Tipo-C: 5120 × 2880 a 165 Hz
- DFR: 2560 × 1440 a 330 Hz
- Tecnología de sincronización: AMD FreeSync™ Premium
- Tipo de superficie: Mate
- Tiempo de respuesta: 1 ms / 0,5 ms (GTG, mínimo)
- Relación de contraste: 100.000.000:1 máximo (ACM)
- Brillo: 450 nits nativos; hasta 1.400 nits de pico en modo HDR1400
- Ángulo de visión: 178° horizontal / 178° vertical
- Gama de colores: 99 % Adobe RGB / 99 % DCI-P3 / 99 % sRGB
- Colores: 1.070 millones
- Profundidad de color: 8 bits + FRC (10 bits con tramado)
- Señal de entrada: 2 × HDMI 2.1 + 1 × DisplayPort 1.4 + 1 × USB Tipo-C (90 W) + altavoces + salida de audio + 2 × USB 3.0 + USB-B (2 de subida y 2 de bajada)
- Montaje mural VESA: 100 × 100 mm
- Altavoces: 2 × 2 W
- Fuente de alimentación (100-240 V): Externa (C5/C6)
- Ajustes ergonómicos: Inclinación de -5° a 20° / giro de ±20° / ajuste de altura de 120 mm / sin pivote
