El nuevo Conferencing Kit+ de Elgato reúne todo lo necesario para videoconferencias profesionales de forma sencilla
por Juan Antonio SotoLos fabricantes intentan adaptar sus soluciones a problemas actuales siguiendo el ritmo habitual del mercado. Las conferencias se han vuelto indispensables para muchos usuarios, teniendo que adaptar su hardware y software acorde a estas nuevas necesidades. Elgato te lo pone más fácil con su solución Conferencing Kit +, un sistema completo para videoconferencia que incluye todo lo necesario para llevarla a cabo de forma cómoda y sencilla.
Elgato reúne todo lo necesario para videoconferencias en un único kit
Este nuevo Elgato Conferencing Kit + es un completo sistema de videoconferencia para usuarios avanzados, que incluye todo lo necesario. Viene con cámara web con resolución Full HD, un teleprompter, el soporte para escritorio, una base para tu portátil y un hub USB que también incluye Power Delivery.
La cámara incluida es la Elgato Facecam MK.2, una cámara con sensor Sony STARVIS CMOS 1/2.5” con tipo de enfoque fijo. Admite resolución Full HD de 1080p a 60 FPS y 1080p a 30 FPS, aunque también admite 720p a 120, 60 y 30 FPS y resolución inferior de 540p con posibilidad de 120, 60 y 30 FPS. La cámara ofrece un amplio campo de visión de 84 grados, ideal para tus videollamadas de ocio o profesionales.
Incluye teleprompter de 9 pulgadas y soporte Wave Desk Stand
El teleprompter de Elgato tiene un tamaño de pantalla de 9 pulgadas, con resolución de 1.024 x 600 píxeles. Para sujetar el Prompter, también se ha añadido el Wave Desk Stand, capaz de soportar el peso del prompter y la cámara y posicionarlo de forma cómoda y sencilla en tu escritorio. Una solución que te permitirá colocar la cámara a la altura de tus ojos con un contacto visual real desde cualquier lugar.
Base para portátil con HUB USB-C y carga de hasta 65 W
Además, este kit plus ha incorporado también un soporte para tu portátil que incorpora un HUB USB capaz de ofrecer carga para tu portátil. El soporte puede con portátiles de hasta 16 pulgadas y tiene un rango de inclinación de hasta 40º. Incorpora un HUB de USB de tipo C con cable integrado y Power Delivery de hasta 65 W, un solo cable para todo tu equipo de videoconferencia.
Compatible con Zoom, Teams, Google Meet y otras plataformas
Con Elgato Conferencing Kit + tendrás todo listo para tus reuniones en segundos y funciona con las habituales herramientas para videoconferencias como Zoom, Teams, Google Meet, Webex o Slack. Además, Elgato incluye gratis una suscripción de 1 año a Airtime para un look profesional desde su uso.
Ya disponible por 499 euros
Este nuevo kit, con todo lo necesario para tus videoconferencias de forma cómoda, sencilla y profesional, ya está disponible con un precio recomendado de 499 euros. Os dejamos las especificaciones completas a continuación.
Elgato Facecam
Vídeo
- Resoluciones sin compresión compatibles:
- 1080p a 60 FPS
- 1080p a 30 FPS
- 720p a 120 FPS
- 720p a 60 FPS
- 720p a 30 FPS
- 540p a 120 FPS
- 540p a 60 FPS
- 540p a 30 FPS
- Vídeo sin compresión mediante conexión USB 3.0
- Utiliza MJPEG cuando se conecta mediante interfaces inferiores
Óptica
- Lente Elgato Prime Lens de enfoque fijo
- Apertura: f/2.4
- Distancia focal equivalente: 24 mm
- Campo de visión: 84°
- Distancia de enfoque: 30 a 120 cm
Sensor
- Sensor Sony STARVIS CMOS de 1/2,5 pulgadas
Conectividad
- Conexión USB Tipo-C
- Compatible con estándar UVC 1.5
Montaje
- Rosca estándar de 1/4 de pulgada
Dimensiones
- 84 x 38 x 61 mm (sin montura)
Peso
- 90 g sin montura
- 136 g con montura
Elgato Prompter
Pantalla
- Pantalla integrada de 9 pulgadas
- Resolución: 1.024 x 600 píxeles
Conectividad
- Interfaz USB-C
Compatibilidad de lentes
- Incluye anillos adaptadores para objetivos de:
- 49 mm
- 52 mm
- 55 mm
- 58 mm
- 62 mm
- 67 mm
- 72 mm
- 77 mm
- 82 mm
Dimensiones
- 224 x 219 x 282 mm (con abrazadera universal)
Peso
- 690 g (sin accesorios)
Elgato Wave Desk Stand
Capacidad de carga
- Soporta dispositivos de hasta 1 kg
Alcance
- Alcance horizontal: 216 mm
- Alcance vertical: 411 mm
Movilidad
- Rotación del brazo: 275°
- Rotación de la cabeza: 360°
Montaje
Adaptadores incluidos
- Adaptador de 1/4" a 3/8"
- Adaptador de 1/4" a 5/8"
Peso
- 1,88 kg
Elgato Laptop Stand
Compatibilidad
- Compatible con portátiles de hasta 16 pulgadas
Ajuste de inclinación
- 6 posiciones ajustables
- Ángulo de inclinación entre 20° y 40°
Dimensiones plegado
- 269 x 64 x 25 mm
Dimensiones desplegado
- 269 x 97 x 165 mm
Peso
- 398 g
Elgato USB Hub
Puertos
- 2 x USB-A USB 3.2 Gen 2
- 2 x USB-C USB 3.2 Gen 2
Velocidad de transferencia
- Hasta 10 Gbps combinados
Conexión al equipo
- Cable USB-C integrado
- Interfaz USB 3.2
Cable
- Longitud: 33 cm
Alimentación
- Compatible con USB Power Delivery
- Hasta 65 W de potencia de carga hacia el dispositivo conectado.
