AAEON presenta el next-RAP8-EZBOX, un miniPC con Intel 13 Gen con un tamaño ligeramente superior al de una caja de cerillas
por Juan Antonio Soto
El fabricante de productos orientados a entornos industriales AAEON tiene disponible otra nueva solución de diminutas dimensiones. El nuevo AAEON next-RAP8-EZBOX es el más pequeño y ligero sistema basado en los Intel Raptor Lake para sistemas embebidos. Tiene unas medidas de solo 95,5 mm x 69,5 mm x 42,5 mm que sube solo 3 mm de altura cuando se instala un ventilador. Un dispositivo ideal para situaciones en la que el espacio es importante, pero que se requiere de un potente hardware como estos Intel Core de 13 Gen.
Geeknetic AAEON presenta el next-RAP8-EZBOX, un miniPC con Intel 13 Gen con un tamaño ligeramente superior al de una caja de cerillas 1
Todo un Intel 13 Gen con un tamaño ligeramente superior al de una caja de cerillas
El cerebro de este nuevo AAEON next-RAP8-EZBOX es un Intel Core i7-1365UE, un procesador de bajo consumo que cuenta con 10 núcleos y 12 hilos de ejecución. Se acompaña de una GPU integrada Intel Iris Xe y 16 GB de memoria LPDDR5x directamente integrados en la placa. La CPU tiene un consumo de solo 15 W mientras que la memoria LPDDR5x también ofrece una alternativa de bajo consumo.
Geeknetic AAEON presenta el next-RAP8-EZBOX, un miniPC con Intel 13 Gen con un tamaño ligeramente superior al de una caja de cerillas 2
Intel Core i7-1365UE, 16 GB de LPDDR5x y ranura M.2 para disco SSD 2280
Que no te deje engañar su pequeño tamaño, incluye opciones de ampliación y E/S acordes a entornos industriales. Cuenta con doble puerto RJ45, donde uno es compatible con redes de 1 Gbps y el otro sube hasta 2,5 Gbps. También incluye dos puertos USB 3.2 Gen 2 y un conector HDMI 1.2 para salida de vídeo. En su interior encontramos una ranura M.2 de tipo M (2280) para añadir almacenamiento extra sin complicaciones.
Geeknetic AAEON presenta el next-RAP8-EZBOX, un miniPC con Intel 13 Gen con un tamaño ligeramente superior al de una caja de cerillas 3
Incluye doble conector RJ45, dos USB 3.2 Gen 2 y un HDMI 2.1
La propia carcasa sirve como sistema de refrigeración pasivo, pero también puedes añadir de forma opcional un ventilador que mejorará la temperatura en entornos más hostiles. Podrás usarlo con distintos sistemas operativos, entre los que se incluyen Windows 10 y Ubuntu 22.04.3.
El producto ya está disponible, si estás interesado puedes contactar con el fabricante para obtener más información. Os dejamos las características completas de este diminuto ordenador.
Sistema
  • Formato: Next System (formato compacto)
  • CPU: Intel Core i7-1365UE (13ª generación)
    → 10 núcleos / 12 hilos
    → 1,70 GHz base
    → hasta 15 W
  • Chipset: Integrado en el SoC Intel
  • Memoria: LPDDR5x integrada, hasta 16 GB
  • BIOS: UEFI
  • Wake on LAN: Sí
  • Watchdog Timer: 255 niveles
  • Seguridad: fTPM
  • Batería RTC: Litio 3 V / 240 mAh
Dimensiones
  • Con ventilador: 95,5 × 69,5 × 45,4 mm
  • Con disipador: 95,5 × 69,5 × 42,5 mm
Sistemas operativos compatibles
  • Windows 10 (64 bits)
  • Ubuntu 22.04.3 (Kernel 6.2)
Alimentación
  • Requerimiento: +12 V
  • Tipo de fuente: AT / ATX
  • Conector: Jack DC
  • Consumo: Por determinar
Gráficos / Pantalla
  • Controlador gráfico: Intel® Iris® Xe
  • Interfaz de vídeo: HDMI 1.4b × 1
  • Pantallas simultáneas: 1
  • LVDS/eDP: No disponible
Audio
  • Codec: —
  • Interfaz de audio: —
  • Altavoz: —
Conectividad externa
Red
  • Intel I219-LM — Gigabit Ethernet (RJ-45 ×1)
  • Intel I226-LM — 2.5GbE (×1)
USB
  • USB 3.2 Gen 2 Tipo A ×2 (traseros)
Vídeo
  • HDMI 1.4b ×1
Conectores internos
  • Ventilador: Smart Fan 4 pines (solo versión con ventilador)
  • Panel frontal: LED de encendido + botón de encendido
(Otros conectores internos no disponibles)
Expansión
  • M.2 2280 Key M (PCIe x2) ×1
Entorno y certificaciones
  • Temperatura operativa: 0 °C ~ 50 °C
  • Temperatura de almacenamiento: −40 °C ~ 80 °C
  • Humedad: 0–90 % (sin condensación)
  • Certificaciones: CE / FCC Clase A
Comentarios y opiniones sobre: AAEON presenta el next-RAP8-EZBOX, un miniPC con Intel 13 Gen con un tamaño ligeramente superior al de una caja de cerillas ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
