Resolución 6K y DisplayPort 2.1 en el monitor para profesionales Acer ProDesigner PE320QX
por Juan Antonio Soto CES 2026Durante este CES 2026 Acer ha presentado su monitor estrella para gaming, un monitor con 1.000 Hz de tasa de refresco y modo dual. También ha dejado ver otros monitores para gaming y creadores de contenido, incluso con resolución 5K ofreciendo 165 Hz. Pero para profesionales exigentes que necesitan una mayor resolución, Acer también ha lanzado el nuevo monitor ProDesigner PE320QX, un monitor que ofrece una resolución 6K a 60 Hz y una gran cobertura de gamas de colores.
El Acer ProDesigner PE320QX tiene resolución 6K a 60 Hz
Para profesionales de la imagen, también está el Acer ProDesigner PE320QX, un monitor que llega a resolución 6K y 60 Hz de tasa de refresco. Este monitor tiene un tamaño de 31.5 y una resolución de 6.016 x 3.384 con 60 Hz, que podrás conectar mediante HDMI, DisplayPort y USB-C. Cuenta con una gran gama de colores del 99 % Adobe RGB y del 98 % DCI-P3, con panel de 10 bits y 1.07 mil millones de colores.
Ofrece el 99 % de Adobe RGB y el 98 % de DCI-P3
Es compatible con VESA DisplayHDR600 ya que ofrece hasta 600 nits de brillo, para imágenes de alto rango dinámico más realistas. Se ha añadido un panel antirreflejos para mejorar los colores y evitar las distracciones, ya que además cuenta con unos completos ángulos de visión de 178º.
Hasta 600 Nits de brillo y panel antirreflejos
Este modelo ha añadido conectividad mediante HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 y USB-C compatible con USB4 que además ofrece hasta 15 W de carga. También viene con altavoces de 5 W integrados y HUB USB. Su sensor integrado permite detectar la presencia de personas para mejorar la eficiencia energética.
En cuanto a la disponibilidad, para disfrutar de este Acer ProDesigner con 6K tendremos que esperar al tercer trimestre, y viene con un PVPR de 1.499 euros. Os dejamos las características completas de este monitor.
Panel
- Tamaño: 31,5 pulgadas
- Tipo de panel: IPS
- Resolución y frecuencia máximas:
- HDMI: 6016 × 3384 @ 60 Hz
- DisplayPort: 6016 × 3384 @ 60 Hz
- USB-C: 6016 × 3384 @ 60 Hz
- Superficie: Panel sin reflejos
- Tiempo de respuesta: 4 ms (GTG)
- Contraste: 100.000.000:1 (máx.)
- Brillo: 400 nits nativo, pico 600 nits en HDR600
- Ángulo de visión: 178° / 178°
- Gama de color: Adobe RGB 99%, DCI-P3 98%
- Colores: 1,07 mil millones
- Profundidad de color: 8 bits + FRC (10 bits con dithering)
Sistema
- Entradas:
- 1 × HDMI 2.1
- 1 × DisplayPort 2.1
- 1 × USB-C (USB4 entrada, 100 W)
- 1 × USB-C (USB4 salida, 15 W)
- USB-C (2 upstream / 1 downstream), USB-A (3 downstream), altavoces, salida de audio
- Altavoces: 2 × 5 W
- Fuente de alimentación: Interna (C13/C14)
- Ajustes: Inclinación -5°~25°, altura +120 mm, giro ±178°
