Nuevo AAEON BOXER-6801-RAP, un MiniPC fanless con 4 conectores PoE y procesadores Intel Raptor Lake
por Juan Antonio SotoHace tan solo dos días que AAEON ha presentado su placa con tamaño Pico-ITX junto con procesadores Arrow Lake de Intel. En esta ocasión nos presenta un nuevo modelo dentro de su gama BOXER, el AAEON BOXER-6801-RAP. Un Mini PC con procesadores Intel Raptor Lake que cuenta con opciones de entrada/salida ideales para entornos industriales, junto con opciones de expansión que incluyen ranuras PCI Express.
El AAEON BOXER-6801-RAP incluye procesadores Intel Raptor Lake
Este nuevo PC incluye procesadores Intel de decimotercera generación, con opciones de Core i3, i5 o i7. Podrás añadir almacenamiento mediante PCIe o SATA, ya que cuenta con ranura M.2 2280 y un hueco para una unidad de 2,5 pulgadas. También cuenta con conectividad avanzada, como sus 4 puertos para LAN con PoE de 2,5 Gbps, al que se une un quinto RJ45 también a 2,5 Gbps. Podrás añadir conectividad inalámbrica gracias a sus ranuras M.2 2230 de tipo E y M.2 3052 de tipo B compatibles con redes Wi-Fi y tarjetas para introducir una SIM.
Almacenamiento PCIe para discos SSD y ranura para conectividad inalámbrica Wi-Fi o datos móviles
Podrás conectar accesorios y periféricos industriales en sus dos puertos DB-9 para RS 232, 422 y 485, un puerto DB-15 que ofrece una entrada/salida digital de 8 bits y en sus puertos USB de tipo A divididos en 2 versión 2.0 y otros 2 versión 3.2 Gen 2. Este MiniPC puede operar desde -20 grados hasta los 60 grados, y tiene una entrada de alimentación de 3 pines con un rango desde los 9 hasta los 36 voltios.
Cuenta con 4 puertos USB-A, 2 puertos DB-9 y 1 DB-15
Ya está disponible para reservar a través de la tienda de AAEON con precios que parten de los 1.527 dólares para el modelo con Intel Core-i3, desde 1.672 dólares para el modelo que incluye un Intel Core-i5, y subiendo a los 2.063 dólares para el modelo con un Intel Core-i7. Estas son las especificaciones completas.
Sistema
- CPU:
- Intel® Core™ i7-1370PE
- Intel® Core™ i5-1340PE
- Intel® Core™ i3-1320PE
- (Hasta 28 W, arquitectura Intel® SoC)
- Memoria del sistema:
- 2 × DDR5 SODIMM, hasta 96 GB
- Interfaz de pantalla:
- 2 × HDMI
- Almacenamiento:
- 1 × Bahía SATA de 2.5"
- 1 × M.2 2280 M-Key (PCIe Gen 4 [x4])
- Ethernet:
- 5 × 2.5 GbE (Intel® I226-LM)
- Puertos e interfaces:
- 4 × 2.5 GbE con soporte PoE (IEEE 802.3af/at) — potencia total combinada 60 W
- Nota: si la entrada es ≤ 12 V, el sistema soporta PoE con potencia combinada < 20 W
- 2 × USB 3.2 Gen 2 (Type-A)
- 2 × USB 2.0 (Type-A)
- 2 × DB-9 para RS-232/422/485
- 1 × DB-15 para DIO de 8 bits
- 1 × Ranura SIM accesible desde el frontal
- 1 × Jack de 3.5 mm (Line-out / Mic-in)
- 6 × Aberturas para antena
- 1 × Botón de reinicio
- 1 × Botón de encendido
- Expansión:
- 1 × M.2 2230 E-Key (PCIe)
- 1 × M.2 3052 B-Key (USB) con ranura SIM
- 1 × Ranura PCIe [x1] (tamaño máx. 150 × 110 × 20 mm)
- 1 × Ranura PCI (tamaño máx. 150 × 110 × 20 mm)
- Sistema operativo compatible:
- Windows® 10 IoT 2021 LTSC
- Windows® 11 IoT LTSC
- Ubuntu 24.04 o superior
Alimentación
- Entrada de energía: 9 – 36 V DC a través de bloque terminal de 3 pines
- Protección: circuito de protección integrado
Mecánica
- Montaje:
- Montaje en pared (opcional: montaje en raíl DIN)
- Dimensiones (An × Al × Pr):
- 264 × 179 × 124 mm (sin soportes)
- Peso bruto: 6.3 kg
- Peso neto: 4.9 kg
Entorno
- Temperatura de operación: −20 °C a 60 °C (con flujo de aire 0.7 m/s y memoria/almacenamiento de rango amplio)
- Temperatura de almacenamiento: −40 °C a 80 °C
- Humedad de almacenamiento: 5 – 95 % @ 40 °C (no condensante)
- Resistencia a vibración: 3 Grms (5 – 500 Hz, con SSD)
- Resistencia a impacto: 50 G @ montaje en pared, onda semisinusoidal 11 ms (con SSD)
- Certificaciones: CE / FCC Clase A
