Los creadores de contenido a menudo buscan hardware potente como los jugadores, pero con otra estética y algunas características que los orientan hacia su sector. Uno de estos son los monitores, que suelen ofrecer representación del color fiel a la realidad, resoluciones más altas sin esta estética agresiva con iluminación RGB que ofrecen los gaming. LG tiene una solución ideal que cuadra con estas características, su monitor 32U990A, un monitor con una resolución de nada menos que 6K.
LG ha lanzado este monitor 6K con conectividad Thunderbolt 5
LG ha lanzado este monitor para creadores de contenido bajo su serie UltraFine Evo 6K. Se considera como el primer monitor que ofrece una resolución de 6K junto con conectividad Thunderbolt 5, ideal para profesionales del vídeo y la foto, renderizado en 3D y otro tipo de trabajos que puedan aprovechar una resolución de 6.144 x 3.456 puntos. A esto se suma una excelente representación de los colores junto con una gran y rápida conectividad todo en el mismo cable.
98% de DCI-P3 y 99,5 de Adobe RGB con un panel de 10 bit reales
Tiene un tamaño de pantalla de 32 pulgadas y un tamaño de punto de 224 PPI en un panel HiDPI, que permitirá representar con claridad texto e imágenes. Es capaz de reproducir el 98% de los colores de DCI-P3 y el 99,5 de Adobe RGB, y tiene la certificación VESA DisplayHDR 600 que garantiza imágenes HDR de calidad. Su panel es de 10 bit reales, y su contraste de 2.000:1.
Ofrece 96 W para cargar dispositivos y KVM integrado
Podrás conectar tu portátil a través de Thunderbolt 5 sin perder la conexión, ya que permite otros dispositivos en cadena. Compatible con los Mac más recientes, Thunderbolt 5 también te permitirá conectar discos SSD más rápidos, así como otros periféricos que aprovechen este mayor ancho de banda. También ofrece un KVM con el que podrás disponer de un monitor, teclado y ratón conectado a dos equipos, muy útil cuando usas tu portátil y sobremesa. Podrás cargar tus dispositivos o tu portátil con su conexión PD de 96 W.
Podrás adaptarlo a tu escritorio ya que se puede regular en altura, giro pivote y rotación.
Un completo monitor que estará disponible a partir de octubre en Europa, y que podrás reservar a partir del día 10. Os dejamos las especificaciones completas.
Pantalla
- Tamaño: 32 pulgadas
- Resolución: 6144 × 3456 (6K)
- Frecuencia de refresco: 60 Hz (modo nativo)
- Tipo de panel: IPS
- Profundidad de color: 10 bits reales
- Ángulo de visión: 178° H / V
- Brillo:
- 600 nits típicos
- 1000 nits máximo (modo HDR)
- Cobertura de color:
- 99,5 % Adobe RGB
- 98 % DCI-P3
- Certificación TÜV Eye Comfort (luz azul reducida)
Conectividad y puertos
- Thunderbolt™ 5 (capacidad de conexión y carga PD de 96 W)
- DisplayPort Alt Mode vía USB-C/Thunderbolt
- HDMI 2.1
- Puertos USB-C tipo C adicionales
- Daisy-chain: permite encadenar múltiples monitores
- Altavoces integrados de 5 W ×2
Diseño y ergonomía
- Bordes ultradelgados en los cuatro lados
- Ajustes:
- Inclinación: –5° a 20°
- Altura: 150 mm
- Giro (Swivel): ±20°
- Rotación (Pivot): ±90°
Características especiales
- Resolución equivalente a 224 dpi en pantalla
- Ideal para edición foto/vídeo profesional, diseño, etc.
- Compatible con Thunderbolt 5 y USB-C con DisplayPort 2.1
- Carga PD de hasta 96 W para laptops/tabletas conectadas
- Conexión ultra rápida (ancho de banda de hasta 120 Gbps)
