ASRock Rack lanza una placa para AM5, incluidos los EPYC 4004, con un tamaño de 17x20,8 cm
por Juan Antonio SotoLa marca para servidores de ASRock ha dejado ver una nueva placa de diminutas dimensiones, la ASRock Rack AM5D4ID3-2T/X710. Disponible con un tamaño Mini-ITX de solo 17 x 20,8 cm, es capaz de soportar procesadores AMD Ryzen con socket AM5, donde además se incluyen los AMD EPYC 4004. A pesar de su tamaño cuenta con 4 ranuras para memoria DDR5 y conectividad PCIe 5.0 para añadir tarjetas y discos SSD con la mayor velocidad.
A pesar de su reducido tamaño, esta placa de ASRock puede con los procesadores más recientes de AMD con socket AM5, incluidos estos AMD EPYC 4004 para servidores. Las 4 ranuras para DDR5 (2DPC o 2 DIMM por canal) soportan módulos de memoria UDIMM ECC y sin ECC, con una capacidad máxima de 48 GB por módulo y velocidades de 5.600 1DPC y 3.600 2DPC. Para instalar tarjetas gráficas o aceleradoras cuenta con una ranura PCIe 5.0, que se complementa con una ranura para discos SSD M.2 también con esta última interfaz.
Como extra se añade doble conector RJ45 de 10 Gbps Intel X710, y además un puerto OCuLink que permite añadir periféricos externos. Para la salida de vídeo cuenta con un HDMI, aunque también cuenta con un puerto VGA. También es compatible con IPMI incluyendo un puerto dedicado. Viene con un puerto para debug de 13 pines, 1 NCSI de 4 pines junto a varios conectores más y un par de USBs que permitirán añadir algunos accesorios a esta mini placa de ASRock Rack.
