Jetway presenta una placa Mini-ITX para sistemsa embebidos con un AMD Ryzen 7 PRO 8845HS y hasta 96 GB de RAM DDR5
por Juan Antonio Soto Actualizado: Hace 1 horaPara aplicaciones industriales embebidas, Jetway tiene una nueva solución basada en un procesador Ryzen 7 PRO de la serie 8000. Para una instalación más cómoda, esta placa cuenta con un factor de forma reducido Mini-ITX pero incluyendo una gran conectividad adaptada a este tipo de entornos industriales. Hablamos de la Jetway MTX-RYZ1, con un procesador Ryzen 7 PRO 8845HS y capacidad para hasta 96 GB de RAM DDR5.
La Jetway MTX-RYZ1 incorpora un AMD Ryzen 7 PRO 8845HS con gráficos Radeon 780M y hasta 96 GB de RAM
Jetway ha mostrado la nueva placa base MTX-RYZ1, que incluye un procesador AMD Ryzen 7 PRO 8845HS. Una CPU con 8 núcleos Zen 4 y 16 hilos de ejecución, que cuenta con una velocidad de reloj turbo de hasta 5,1 GHz. Se acompaña de una GPU integrada AMD Radeon 780M con arquitectura RDNA 3 y 12 CUs. Como hemos comentado, se acompaña de 2 ranuras para memoria DDR5 en formato SO-DIMM con un máximo de 96 GB de RAM y velocidad de 5.600 MT/s compatible con ECC, muy útil en este tipo de entornos e industria.
Almacenamiento PCIe 4.0, doble conexión Ethernet de 2,5 Gbps y opciones de expansión
Para el almacenamiento, Jetway ha incluido dos ranuras M.2 para discos SSD compatibles con PCIe 4.0 x4, junto con 2 conectores SATA a 6 GB/s. Si quieres conectar otros accesorios y periféricos, tienes disponible una ranura M.2 2230 de tipo E para comunicaciones inalámbricas Wi-Fi o Bluetooth, también podrás conectar tarjetas en su ranura PCIe 4.0 x8 disponible. Si prefieres conectar a redes por cable, tiene disponibles 2 conectores RJ45 de 2,5 Gbps con controladora Intel I226-V.
Jetway ofrece una amplia conectividad industrial con seis puertos serie, GPIO y soporte para cuatro pantallas
Como buena opción para entornos industriales y sistemas embebidos, no puede faltar dos puertos serie compatibles con RS-232, 422 o 485, y 4 conexiones RS-232 adicionales de forma interna. También podrás usar su conector GPIO de 16 bits, SMBus o para periféricos con conector más estándar sus 4 puertos USB 3.2 Gen 1. De forma interna también cuenta con hasta 6 puertos USB 2.0 que podrás usar para otros dispositivos.
La placa tiene 4 conectores para salida de vídeo, a través de DisplayPort, eDP y LVDS, algunas compartidas para ahorrar espacio en la placa. El audio va de la mano de Realtek ALC897 y también incluye opciones de Wake-on-LAN y TPM 2.0 para seguridad.
Por el momento no se conoce su precio, estas son las especificaciones completas de esta nueva placa Jetway Mini-ITX MTX-RYZ1.
- Formato: Mini-ITX (170 × 170 mm).
- Procesador: AMD Ryzen 7 PRO 8845HS (Hawk Point).
- 8 núcleos y 16 hilos.
- Frecuencia base de 3,8 GHz.
- TDP de 45 W.
- Rendimiento combinado de IA de hasta 38 TOPS.
- Memoria RAM: 2 ranuras SO-DIMM DDR5 a 5.600 MT/s, con soporte para hasta 96 GB en doble canal, ECC y no ECC.
- Gráficos integrados: AMD Radeon 780M.
- Arquitectura RDNA 3.
- 12 unidades de cómputo y 768 Stream Processors.
- Soporte para hasta 4 pantallas simultáneas.
- Audio: Realtek ALC897 HD Audio con amplificador de 3 W.
- Red: 2 controladores Intel I226-V Ethernet de 2,5 Gbps.
- Almacenamiento:
- 2 conectores SATA III de 6 Gbps.
- 2 ranuras M.2 2242/2280 PCIe 4.0 x4 NVMe.
- Soporte para NVMe RAID 0/1.
- Ranuras de expansión:
- 1 PCIe 4.0 x8.
- 1 M.2 2230 E-Key (USB 2.0 y PCIe 4.0 x1).
- Seguridad: AMD fTPM 2.0 y opción con módulo TPM 2.0 dedicado de Nuvoton.
- Conexiones traseras:
- 4 DisplayPort 2.1 (4K a 120 Hz).
- 2 RJ45 Ethernet de 2,5 Gbps.
- 4 USB 3.2 Gen 1x1 de 5 Gbps.
- 2 puertos serie RS-232/422/485.
- 3 conectores de audio de 3,5 mm.
- 1 conector de alimentación con bloqueo.
- Conexiones internas:
- 3 conectores para 6 puertos USB 2.0.
- 4 conectores para puertos serie RS-232.
- 1 eDP 1.5 (4K a 120 Hz).
- 1 LVDS de doble canal y 24 bits (2.560 × 1.600 a 60 Hz).
- 1 GPIO de 16 bits.
- 1 conector SMBus.
- 1 conector de audio frontal.
- 2 conectores para ventiladores.
- 1 selector de modo AT/ATX.
- 1 conector de alimentación de 4 pines.
- Alimentación: de 12 a 28 V CC mediante conector externo o interno de 4 pines.
- Temperatura de funcionamiento: de 0 a 60 °C.
- Temperatura de almacenamiento: de −20 a 70 °C.
- Humedad relativa: del 10 al 90 %, sin condensación.
- Sistemas operativos compatibles: Windows 11, Windows 10/11 IoT Enterprise, Windows Server 2019/2025 y diversas distribuciones Linux.
- Accesorios incluidos: protector del panel trasero, cable SATA y cable COM.
- Disponibilidad: suministro previsto durante al menos 5 años.
- Modelos disponibles:
- MTX-RYZ1-884500A1 con fTPM 2.0.
- MTX-RYZ1-884502A1 con TPM 2.0 dedicado.
