Nuevo MiniPC de AAEON ruguerizado con 4 conectores PoE, ideal para videovigilancia y seguridad en la industria
por Juan Antonio SotoEl fabricante de equipos para entornos industriales AAEON, ha lanzado un nuevo dispositivo ruguerizado que se caracteriza por incluir varios puertos PoE. Este es el nuevo BOXER-6649-RAP, un dispositivo que no necesita ventilador y que cuenta en su interior con procesadores Intel de decimotercera generación, conocidos como Raptor Lake, y que ahora ofrecen un incremento del 50% en la capacidad de la memoria RAM.
El nuevo AAEON BOXER-6649-RAP ofrece 4 puertos PoE
Un dispositivo orientado a ofrecer servicios de seguridad, así como videovigilancia en empresas. Para esto incluye 4 puertos LAN PoE con una velocidad de 2,5 Gbps, que hacen un total de 5 puertos RJ45 con la misma velocidad de red. Para que puedas conectar otros accesorios viene con 2 puertos USB 3.2 Gen 2 de 10 Gbps y 4 puertos USB 2.0 que ofrecen mayor compatibilidad. Además, incluye puertos DB-9 y DB-15 para conectar RS 232, 422 y 485 junto con una interfaz de entrada-salida de 8 bits.
Incluye varios puertos USB, RJ45 e interfaz para industria
Respecto a la memoria, este incremento del 50% permite instalar hasta 96 GB de memoria en sus dos ranuras para módulos SO-DIMM. Gracias esta capacidad mayor se podrán ejecutar lenguajes LLM y obtener respuestas más rápidas para inferencia. También se acompaña de dos ranuras para discos SSD M.2 de tamaño estándar 2280, junto con capacidad para una unidad SSD de 2,5 pulgadas de tipo SATA. También ofrece ranuras M.2 E y M Key para módulos Wi-Fi o 5G.
Hasta 96 GB de RAM y 2 ranuras para discos SSD M.2
Todo en un tamaño reducido de 24,2 x 16,7 x 5,6 cm que no necesita ventilador y que puede funcionar desde los -25º hasta los 60º. También se alimenta desde los 9 hasta los 36 V con un adaptador de 3 pines con protección adicional. Es compatible con Windows 10 y 11 IoT LTSC, Windows 11 Pro y Ubuntu 22.04.
Reducido tamaño y sin necesidad de ventilador para un funcionamiento 24/7
Este nuevo BOXER-6649-RAP ya está disponible con precios de 1.345 dólares para el modelo con CPU i3, 1.500 dólares para el que lleva un i5 y 1.909 si elegimos el modelo con CPU i7. Estas son sus especificaciones completas.
Modelo: BOXER-6649-RAP
Tipo: Ordenador embebido compacto sin ventilador (Fanless)
Procesador (CPU): 13.ª Generación Intel® Core™ i3/i5/i7 (28 W)
- Intel® Core™ i3-1320PE
- Intel® Core™ i5-1340PE
- Intel® Core™ i7-1370PE
Chipset: Intel® SoC
Memoria del sistema: DDR5 SODIMM x 2, hasta 96 GB
Interfaz de pantalla: HDMI x 2
Almacenamiento interno:
- 2.5” SATA Drive Bay x 1
- M.2 2280 M-Key x 1 (PCIe Gen 4 x4) para NVMe
Ethernet:
- Intel® I226-LM, 2.5GbE, RJ-45 x 5
- PoE PSE x 4
- PoE Power Budget: 20 W (≥12V DC), 60 W (≥19V DC)
Puertos I/O:
- USB 3.2 Gen 2 (Type-A) x 2 (10Gbps)
- USB 2.0 x 4
- DB-9 RS-232/422/485 x 2
- Audio Jack Mic-in/Line-out x 1
- DB-15 DIO 8-bit
- Botón de encendido con LED x 1
Expansión:
- M.2 2230 E-Key x 1 (PCIe)
- M.2 3052 B-Key x 1 (USB 3.2/USB 2.0)
- SIM Slot x 1
Indicadores: LED de encendido del sistema
Sistemas operativos soportados:
- Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2021
- Windows® 11 PRO
- Windows® 11 IoT Enterprise LTSC 2024
- Ubuntu 24.04 en adelante
Fuente de alimentación: Entrada DC 9V–36V vía conector de 3 pines con circuito de protección
Montaje: Montaje en pared, riel DIN (opcional)
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad): 242 x 167 x 56 mm (9.5" x 6.6" x 2.2") sin soportes
Peso neto: 2.4 kg (5.3 lb)
Temperatura de operación: -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F), IEC60068-2 con flujo de aire 0.7 m/s
Temperatura de almacenamiento: -40°C ~ 80°C (-40°F ~ 176°F)
Humedad de almacenamiento: 5% ~ 95% @ 40°C, sin condensación
Resistencia a vibración: SSD: aleatoria 3Grms, 5~500Hz
Resistencia a choque: SSD: 50G @ montaje en pared, Half-sine, 11ms
Certificaciones: CE / FCC Clase A
