ASRock Industrial presenta su placa de desarrollo basada en la plataforma NVIDIA Jetson AGX Orin
por Juan Antonio SotoBasado en la plataforma NVIDIA Jetson AGX Orin, ASRock ha lanzado su nuevo kit de desarrollo para computación de extremo a extremo, Inteligencia Artificial, robótica, etc. Un kit compatible con esta plataforma de NVIDIA con hasta 64 GB con ECC y con una interfaz ideal para este tipo de tareas, así como para entornos industriales. Además, cuenta con expansión mediante PCIe y M.2 Key para diferentes módulos como discos SSD o comunicaciones mediante WiFi o 5G.
Hasta 64 GB de memoria LPDDR5 con ECC
Está disponible en 3 configuraciones, industrial, 64 GB y 32 GB, que con la arquitectura Ampere con una CPU basada en Arm, puede ofrecer hasta 275 TOPS de rendimiento combinado para Inteligencia Artificial. La configuración industrial también cuenta con 64 GB de memoria LDPDDR5 a la que se ha añadido soporte ECC. Las 3 versiones vienen con almacenamiento eMMC 5.1 de 64 GB integrado.
Para E/S se ha añadido 2 conectores RJ45 gigabit, uno con controladora Marvell y otra Intel I226IT. También cuenta con conector RS232, 422 Y 485 mediante un conector DB9, no puede faltar puertos USB, con 4 disponibles 3.2 Gen 2x1. También cuenta con entrada y salida de audio y salida de vídeo mediante HDMI 2.0. Además, se pueden añadir hasta 4 cámaras MIPI en su conector de 120 pines o 4 cámaras GMSLIIen el conector FARK. También admite ampliación de tarjetas PCIe 4.0, gracias a sus dos conectores de tamaño completo (x16) aunque cada uno cuenta con 8 carriles.
Podrás utilizar la pila de software NVIDIA JetPack 6.2
Podrás añadir discos SSD PCIe 4.0x4 o conectividad inalámbrica en su ranura M.2 Key B para redes 5G, 4G o módulos PoE y otra M.2 Key E para WiFi o PoE. También viene con lector de tarjetas microSD integrado en la propia placa y un lector de tarjetas NanoSIM.
Cuenta con un funcionamiento con temperaturas desde -25 hasta 50º, y entrada de energía desde los 12 hasta los 48 V, con protección contra sobretensión de hasta 80 V. Es compatible con NVIDIA JetPack 6.2, que incluye software para aprovechar tareas para desarrollo, robótica, visión artificial y una gran cantidad de opciones más. Os dejamos las especificaciones completas.
System on Module:
Jetson AGX Orin Industrial (JAOi): GPU Ampere + CPU Arm Cortex-A78AE + 64 GB LPDDR5 con ECC + 64 GB eMMC 5.1
Jetson AGX Orin 64GB (JAO 64GB): GPU Ampere + CPU Arm Cortex-A78AE + 64 GB LPDDR5 + 64 GB eMMC 5.1
Jetson AGX Orin 32GB (JAO 32GB): GPU Ampere + CPU Arm Cortex-A78AE + 32 GB LPDDR5 + 64 GB eMMC 5.1
1 x HDMI 2.0
Ethernet:
2 x RJ-45 con transformador y LED
LAN1: Marvell 88E1512
LAN2: I226IT (PCIe Ethernet Controller)
PoE (opcional): Hasta 12 puertos PoE mediante módulos M.2 E Key, B Key y tarjetas PCIe-2.5GPoE-4P (compatible con IEEE 802.3af)
Puertos Serie: 2 x RS-232/422/485 (1 x DB9, 1 x conector wafer)
USB:
4 x USB 3.2 Gen2x1 Tipo A (opciones con y sin bloqueo)
1 x USB Tipo C 2.0 (modo dispositivo solo para flashing de sistema)
Audio:
1 x MIC IN
1 x conector wafer para salida de altavoz (2 W + 2 W)
1 x cabecera de panel de audio reservada para MIC IN/LINE OUT
SIM: 1 x Nano SIM
Antenas (opcional): Hasta 4 x 5G/4G LTE + 2 x Wi-Fi
M.2:
1 x M.2 Key B (3042/3052/2280) para 5G, 4G LTE, POE o SSD
1 x M.2 Key E (2230/2260) para Wi-Fi, Bluetooth o POE
1 x M.2 Key M (2280) para SSD PCIe Gen3 x4 o Gen4 x4 NVMe
PCIe: 2 x PCIe Gen4 x8 en conectores x16
MIPI: Soporte para hasta 4 cámaras MIPI 4x4 lane o GMSLII mediante conector FARKA
MicroSD: 1 x Slot MicroSD (UHS-I/SDR-50)
Entrada DC: 12 V ~ 48 V DC, protección contra sobretensión, subtensión, sobrecorriente, inversión de polaridad
Adaptador AC-DC opcional:
120 W (19 V, 6.32 A)
330 W para SKU PoE/5G (24 V, 13.75 A)
Temperatura de funcionamiento:
Sin PoE: -25 °C a 45 °C
Con PoE: -25 °C a 35 °C (con flujo de aire 0.5–0.8 m/s)
