Nutanix: Todos los Ficheros y Tipos de Archivo de sus máquinas virtuales
Cuando hablamos de Nutanix, no solo nos referimos a una de las plataformas líderes en infraestructura hiperconvergente, sino también a un sistema que ha revolucionado la forma en que gestionamos las máquinas virtuales y los datos en los centros de datos modernos.
Nutanix combina almacenamiento, computación y virtualización en una solución integrada, simplificando tareas que antes requerían múltiples herramientas y equipos. Pero, para los administradores de sistemas, hay un tema crítico detrás de esa aparente simplicidad: los ficheros que mantienen todo funcionando.
En Nutanix, las máquinas virtuales (VM) dependen de una serie de archivos y estructuras para operar. Desde discos virtuales hasta snapshots y metadatos, cada uno de estos elementos tiene una función esencial. Saber cómo identificar y manejar estos archivos puede marcar la diferencia entre una administración eficiente y perder horas solucionando problemas inesperados.
¿Por qué deberías preocuparte por entenderlos? Supongamos que necesitas mover una VM a otro clúster Nutanix, realizar backups o solucionar un fallo en el sistema.
Sin un conocimiento básico de los ficheros implicados, las cosas pueden complicarse rápidamente. Entender el propósito de cada tipo de archivo y dónde se encuentran dentro del sistema es una habilidad que no solo mejora tu eficiencia como administrador, sino que también protege la continuidad del negocio.
En esta guía, exploraremos los ficheros principales que utiliza Nutanix para gestionar sus VM: discos virtuales, snapshots, logs, y más. Con un enfoque práctico, te explicaremos qué hace cada archivo y cómo puedes localizarlos cuando sea necesario. Ya seas un experto en Nutanix o estés dando tus primeros pasos, esta información será tu aliada para gestionar tu infraestructura de manera profesional y eficiente.
Nutanix usa el hipervisor AHV y otros hipervisores compatibles. Sus principales archivos incluyen:
  • .ahv_config:
    • Descripción: Archivo de configuración de AHV.
    • Función: Contiene configuraciones específicas para el hipervisor AHV.
    • Ubicación típica: En el sistema de archivos de Nutanix, gestionado internamente.
  • .qcow2:
    • Descripción: Archivo de disco de imagen en formato QCOW2.
    • Función: Almacena el disco duro virtual de la VM.
    • Ubicación típica: En el datastore de Nutanix.
  • .nvm:
    • Descripción: Archivo de memoria NVRAM.
    • Función: Similar a VMware, almacena el estado de la BIOS de la VM.
    • Ubicación típica: En el sistema de archivos de Nutanix.
  • .raw:
    • Descripción: Archivo de disco en formato sin procesar.
    • Función: Almacena el disco duro virtual de la VM en un formato simple sin compresión ni características avanzadas.
  • .xml:
    • Descripción: Archivo de configuración de la VM.
    • Función: Contiene las configuraciones de hardware y opciones de la VM.
  • /home/nutanix/: Carpeta base para la instalación de Nutanix.
  • /home/nutanix/data: Carpeta para almacenar datos de VM.
  • /home/nutanix/config: Carpeta para archivos de configuración.
Estructura carpetas típicas Nutanix
Os mostramos una estructura típica de Nutanix con carpetas, subcarpetas y ficheros de máquinas virtuales:
/home/nutanix/data/
├── myVM/
│   ├── myVM.img
│   ├── myVM.json
/home/nutanix/config/
├── myVM/
│   ├── myVM-config.json
Modificar los archivos asociados a máquinas virtuales en Nutanix sin una comprensión clara de su propósito y funcionamiento puede tener consecuencias negativas en la estabilidad de tu entorno. Por ejemplo, intervenir directamente en un archivo .img (imagen de disco) podría dañar los datos almacenados o provocar incompatibilidades con el hipervisor AHV. De manera similar, alterar manualmente los metadatos o configuraciones asociadas a los archivos .qcow2 o de snapshots puede interrumpir la conectividad de los discos y, en el peor de los casos, derivar en la pérdida de información crítica.
Además, Nutanix utiliza un enfoque único de almacenamiento distribuido, lo que significa que los archivos de las máquinas virtuales no solo están vinculados al nodo individual donde se encuentran, sino que también dependen de los servicios de clúster. Modificar estos archivos sin pasar por las herramientas oficiales puede romper la sincronización entre nodos, comprometiendo la redundancia y la resiliencia del sistema.
En conclusión, trabajar con Nutanix requiere respetar su diseño orientado a la integración y escalabilidad. Siempre utiliza las herramientas proporcionadas por la plataforma Prism o los comandos aprobados en la CLI para realizar cualquier cambio. Antes de manipular archivos críticos, realiza copias de seguridad confiables y comprende plenamente su función dentro de la infraestructura. Estas pautas de trabajo no solo protegerán tus datos, sino que garantizarán la continuidad operativa de tu infraestructura.
Para completar esta guía podéis revisar la siguiente guía donde os mostramos los ficheros que se usan para exportar máquinas virtuales entre hypervisores.
